  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Mahlendes Geräusch
Mahlendes Geräusch
Mercedes B-Klasse W247
Hallo, während der Fahrt mit meinem Fahrzeug vernehme ich ein mahlendes Geräusch unbekannter Herkunft. Ursache könnte eventuell das Automatik-Getriebe oder das Mittellager der Kardanwelle des 4-matic Antriebes sein?
Außerdem stellt sich beim Anhalten des Fahrzeuges ein Nachschwappen des Getriebeoeles ein, was sich mit einem Ruck bemerkbar macht. Ein Getriebeoelwechsel wurde in diesem Monat durchgeführt.
Wer hat möglicherweise die gleiche Probleme und kann mir einen diesbezüglichen Hinweis geben?
Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Du hörst das Nachschwappen des Getriebeoils ?
oder wie hast Du das festgestellt.
Zum Deinem Problem habe ich die Vermutung, das die Getriebeabstimmung
innerhalb des Getriebes nicht einwandfrei ist, sodass sich die Schaltung
nicht einwandfrei schaltet und die Zahnräder nicht SAUBER ineinander greifen.
Lasse eine Fehlerdiagnose erstellen und die Getriebeabstimmung aktuallisieren.
Das würde ich machen lassen, bevor es Getriebesalat gibt.
summercap
Wie sah das Öl beim Wechsel denn aus ?
Haben die auch genug eingefüllt ?
