Mal wieder ein paar Fragen zu meinem X213
Ich habe mal wieder ein paar Fragen ...
1. Ich habe die beheizbare Frontscheibe bestellt und bestätigt bekommen (597). Ich habe hierfür aber den Knopf nicht und in keinem Menüpunkt finde ich hierzu einen Eintrag. Kann das vergessen worden sein?
2. Mit dem Fach im Kofferraum habe ich gleich 2 Probleme:
a) Es fehlt der Haken zum arretieren der Klappe des Fachs im Kofferraum (kleiner Haken plus Gurt). Die Halterung hierfür ist da, der Haken nicht. Ist das normal? Wurde der vergessen? Kann man den nachbestellen?
b) Die Klappe des Fachs zum Kofferraum ist praktisch unbrauchbar. Schon ab grob geschätzen 45° Öffnung hakt das rechte Scharnier heraus. Dann darf ich den Teppich herrausnehmen und die Klappe senkrecht bei 90° wieder manuell einrasten - das nervt fundamental. Kann das so sein?
Dann noch ein paar Sachen, die furchtbar nerven:
- Heckklappen-Steuerung per Schlüssel. Öffnen kann ich das Ding aus gefühlt 2km Entfernung. Es löst auch gerne aus der Hostentasche aus. Schließen kann ich es nur aus 2 Meter (!) Entfernung. Es nervt so langsam, immer mal wieder zum Car Port hochrennen zu müssen ...
- 40/20/20 Rücklehne umklappen. Das Mittelteil kann alleine abgeklappt werden oder zusammen mit der rechten Rücklehne. Ich kann aber nicht die rechte Rückenlehne ohne das Mittelteil umklappen. Wenn ich also links einen Kindersitz habe, kann ich nur die rechte Rücklehne mit Mittelteil umklappen - dann komme ich aber nicht mehr an den Anschnallgurtaufnehmer für den linken Rücksitz. Ergo: Mit Kind hinten links kann ich die Rücklehne gar nicht mehr umklappen.
- Es fehlte der prominente Hinweis, dass bei der Wahl des "Sonnenschutz-Paktes" das Sonnenrollo der Heckscheibe im Kombi einfach entfällt. Es fehlt auch der Hinweis, dass es keine "doppelten Sonnenblenden vorne" mehr gibt. Dann hätte ich doch die getönten hinteren Scheiben genommen ...
ie Multimedia-Technik ist schon erschreckend enttäuschend:
- lege ich mein Handy (5,8 Zoll) in die Aufnahme - Schale für induktives Laden, kann ich kein USB-Kabel mehr anschließen. Es passt dann nicht mehr rein.
- die Nutzung des Smartphones als Musik-Streamer per Bluetooth ist ein Witz: Bis auf vor, zurück und Pause gibt es keine Funktionen.
- Das DAB-Radio ist ein Witz: Man kann es ausschließlich im Hybridmodus nutzen. Der digitale Empfang ist mäßig, also bleibt das Rauschen, was ich mit DAB eigentlich beenden wollte.
- Die Navigation (habe das Command) ist nach wie vor recht willkürlich und eigenartig. Wenn ich ernsthaft auf eine Navigation angewiesen bin, dann greife ich doch sicherheitshalber und sinnvoller Weise zu Google Maps.
- Die Anzeige von Wetter und Tankdaten ist eher mal zufällig da und auch nicht immer so richtig
- Die Anzeige von Gebäuden in der 3d-Ansicht funktioniert praktisch nicht. In Bochum wird eigentlich nur das Stadion angezeigt (habe das neulich im Taxi anders gesehen - bei mir geht es nicht).
- Die meisten Sondefunktionen sind wirklich witzlos und/ oder erfordern das Buchen zusätzlicher und teils wahwitzig teurer Zusatzdienste (z.B. Internetradio). Warum man letztlich 30, 40€ monatlich für Musik-Streaming bei Zwangsverpflichtung für "Tidal" hat, erschließt sich mir nicht.
- Viele schöne Funktionen der Mercedes Me App gehen mit meinem Modell ... natürlich nicht. Z.B. das Steuern der Fenster. UVM.
=> Ganz ehrlich: Es gibt keinen wirklichen Benefit zu meinem X204 mit Vormopf-Audio 50.
Ansonsten ist das Auto natürlich schon ein klasse Gefährt. Komfort, Sportlichkeit, Raumangebot, Fahrgefühl. Alles passt.
Ich frage mich, warum man dann im Kleinen patzt und sich bei allem Multimedia-mäßigen von Einstiegsmodellen der Konkurrenz abhängen lässt. Denn selbst Android Auto kann nicht alles "wettmachen".
11 Antworten
@skleinehakenkamp schrieb am 24. Mai 2020 um 01:15:13 Uhr:
Ich habe einen X213 mit EZ 03/2020 und kann zu einigen Punkten etwas sagen:
Da wurde wohl etwas vergessen. Mein X213 hat die Halterung.
b) Die Klappe des Fachs zum Kofferraum ist praktisch unbrauchbar. Schon ab grob geschätzten 45° Öffnung hakt das rechte Scharnier heraus. Dann darf ich den Teppich herausnehmen und die Klappe senkrecht bei 90° wieder manuell einrasten - das nervt fundamental. Kann das so sein?
Bei meinem gibt es damit keine Probleme und ich öffne öfter mal die Abdeckung.
Gegen das versehentliche Auslösen wenn der Schlüssel in der Hosentasche steckt gibt es eine Abhilfe:
Nennt sich "Steuergerät EZS Programmieren und Codieren, Nachrüstung Code O 19"
Danach öffnet und schließt sich die Heckklappe nur nach Doppelklick auf die entspr. Taste am Schlüssel.
Das hat mein "für ein Dankeschön" erledigt.
Der Tipp stammt übrigens hier aus dem Forum.
Natürlich hätte MB das auch grundsätzlich so programmieren können.
Ein elektrisches Rollo an der Heckscheibe gibt und gab es immer nur bei Limousinen und Coupés.
Ich kenne keinen Hersteller, der das auch bei Kombis anbietet.
Das die Sonnenblende beim Sonnenschutzpaket jetzt nur noch ausziehbar ist, finde ich auch doof, wusste es aber aus der jeweiligen "Änderungsdokumentation zum neuen Modelljahr" auf MB-Passion.
Wenn es rauscht, empfängst Du den Sender über FM (analog). Digital kann nicht rauschen, da gibt es höchsten Unterbrechungen.
Mein DAB läuft gut. Vielleicht ist bei dir ja das Antennenkabel nicht sauber angeschlossen oder die Antenne defekt. Es wurde hier im Forum von einigen Fällen berichtet.
Ich bin mit der Navigation zufrieden und sehe keine Notwendigkeit, umständlich noch zusätzlich mein Handy dafür einzusetzen.
Manchmal hilft es, sich die Karte anzuschauen und nicht blind den Vorschlägen des Navis zu folgen.
Die Tankstellenpreise könnten manchmal etwas aktueller sein.
Ich weis aber nicht, wie lang das Meldeintervall ist. Die Preise werden m.W. ja nicht gleichzeitig mit der Änderung an der Tankstelle allen Meldelinien zur Verfügung gestellt. Bei den einschlägigen Apps stimmen die Preise auch nicht immer.
Die Anzeige hängt vom gewählten Maßstab ab.
- Die meisten Sonderfunktionen sind wirklich witzlos und/ oder erfordern das Buchen zusätzlicher und teils wahwitzig teurer Zusatzdienste (z.B. Internetradio). Warum man letztlich 30, 40€ monatlich für Musik-Streaming bei Zwangsverpflichtung für "Tidal" hat, erschließt sich mir nicht.
Die meisten Sonderfunktionen gibt es in den ersten 3 Jahren ohne zusätzliche Kosten.
Für Internetradio und Tidal benötigt man in der Tat ein zusätzliches kostenpflichtiges Datenvolumen. Da dies für mich uninteressant ist, habe ich es auch nicht gebucht.
Hier wäre es sicherlich besser, wenn man dafür sein eigenes Datenvolumen von Smartphone nützen könnte.
Hast Du alle Dienste im me-Portal am PC aktiviert?
Bei mir funktioniert es.
Ansonsten hast Du recht. Der X213 ist ein tolles Auto.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden und trauere dem GLC in keinster Weise nach.
Danke für die vielen Tipps!
Hab da jetzt viel zu prüfen und meinen Freundlichen zu kontaktieren
Die Frontscheibenbeizung schaltet man dem Taster für die Defrostfunktion (Frontscheibensymbol mit "MAX" Beschriftung) ein. Schöne Sache, das Eis ist im Nu weg.
@delvos schrieb am 24. Mai 2020 um 18:14:35 Uhr:
Ja, das habe ich mir in der Bedienungsanleitung rausgesucht. Nur habe ich diesen Knopf nicht.
Erscheint auch nichts nach dem Drücken der (Klima-)MENU-Taste?
Gucke ich morgen
Laut Bedienungsanleitung müsste ich halt einen extra Knopf haben.
Hast Du nicht einen extra Knopf?
@skleinehakenkamp schrieb am 24. Mai 2020 um 21:57:32 Uhr:
Gucke ich morgen
Nein, kein "extra" Knopf!
Der Knopf (Nr. 5 in der BDA) für die Umschaltung auf die Defrostfunktion ist Serie, bei Dir ist hier halt noch das Einschalten der Frontscheibenheizung mit verknüpft....siehe Link und einfach etwas runter scrollen bis die Schaltelemente gezeigt werden.
BDA
https://moba.i.daimler.com/.../5b7a64814c8f11e59d7bdbd2949fc776.html
Dann wäre das schon mal geklärt. Seit Februar (Datum Abholung) war kein Frost mehr
Hast Du schon einen MOPF?
Nein, natürlich nicht.
Und das ist auch gut so
Der MoPf kann ja erst vsl. ab nächste Woche bestellt werden und wird wohl erst ab dem 3. Quartal ausgeliefert.
@C320TCDI schrieb am 24. Mai 2020 um 14:02:08 Uhr:
Hab alles aktiviert. Erstaunlicher Weise funktionierte die "Fensterverriegelung", nachdem ich "E-Mail" noch als bevorzugten Kontakt angegeben hatte, zumindest im Browser. In der App weiter nicht, auch nach Neuinstallation nicht. Vielleicht dauert es eine Zeit, bis sich die Server aktualisieren oder sowas.
Ich bin übrigens auch sehr zufrieden, hatte vorher den GLK und bin früher nur Opel gefahren
