  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Malaguti f12 50ccm ölt wie sau
Malaguti Firefox F
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 20:08
Es steht bis in Auspuff Öl!
Jetzt über den Winter beim stehen extrem zu sehen, das alles voller 2T Öl is.
Tank, Leitung/Schlauch, Ölpumpe NEU
Gibt es da noch ein Ölventil stop ? Also das ich etwas im Vergaser übersehen habe?
Bin schon kurz davor den zu verkaufen.
Vieles neu gemacht und seit 27j schon bei uns in der Familie.
2 Antworten
Schwimmt das Öl auch - im - Auspuff ?
Oder hängt es nur außen dran ?
Startet er noch ?
Qualmt er stark ?
Messingfarbenes Ventil am Vergaser schließt nicht mehr (der Stutzen wo der dünne Ölschlauch draufsteckt).
Ölschlauch ist nicht ganz aufgesteckt.
Schlauchklemme (Federhülse fehlt).
Es ist zu klären, ob’s in den Motor hineinläuft oder nur außen runterläuft.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 6:23
Ist auch im Auspuff, so wie der Qualmt, wenn er dann mal an geht.
Wenn der an ist und dann aus, geht er auch ohne Probleme an.
Ist halt überschwemmt mit Öl.
Die klammer werde ich noch setzen, Danke.
Der Schlauch ist schon gut drauf.
Ist das ein ÖLVentil oder hat es ein bestimmten Namen?
Danke dir
