MAM GT1 Felge
Servus Zusammen,
Ich fahr aktuell ein C43 S205 Baujahr 2017.
Ich bin auf der Suche nach Felgen für den Sommer und wollte fragen ob jemand die MAM GT1 Felgen verbaut hat ?
Habe schon öfter gelesen das diese nicht kompatibel mit dem Auto sind wegen der Einpresstiefe bzw der Radaufhängung..
Habe auch ähnliche Felgen dazu gefunden die Meisterwerk MW07.
Danke im Voraus
Gruß Jakob
Das schaut doch ned gut aus. Einmal nen 225er und dann nen 255er auf der gleich breiten Felge.:rolleyes:
75 Antworten
Willst an va + ha die selbe Breite fahren?
@roadsTTerchen
Ne schon Mischbereifung wie Serie
Diese Werte kannst du übernehmen:
Felgenmaße
VA 8.50 x 20 ET 30
HA 8.50 x 20 ET 45
Lochkreis
5x112
Reifengröße
VA 225/35 R20 - HA 255/30 R20
Du kannst nur wählen zwischen einer 8er – oder 8.5er Felge. Breitere bietet der Hersteller nicht an.
Bei der Konfiguration bei deinem Fahrzeug kannst du auch auf 19“ wechseln aber auch nur 8.5er.
Hat jemand Bilder von den MAM Gt1 montiert ?
@tyrone76 schrieb am 30. Januar 2020 um 20:08:07 Uhr:
Felgenmaße
VA 8.50 x 20 ET 30
HA 8.50 x 20 ET 45
Lochkreis
5x112
Reifengröße
Und die Kombi passt sicher auch auf den 2017er C43?
Habe von meinem Händler gehört, da gäbe es Probleme mit dem Freigang vom Bremssattel?
Ohne Gewähr..!
https://www.felgenshop.de/.../
@MaVoS3 schrieb am 8. April 2020 um 22:39:18 Uhr:
Felgenmaße
VA 8.50 x 20 ET 30
HA 8.50 x 20 ET 45
Lochkreis
5x112
Reifengröße
Hi
Ich habe die MAM GT1 in 19 Zoll auf dem C43 T 2017 drauf. Vorne mit ET30 und 225/40 und hinten mit ET45 und 255/30. Hinten mit Spurplatten, damit es vorne und hinten von der Optik her gleich ist. Sonst verschwindet die hintere Felge zu sehr im Radkasten.
Habe diese Kombi auch eingetragen bekommen.
Sobald die vorderen Reifen fällig werden, werde ich jedoch breitere montieren, denn jetzt ist der Reifen ein wenig zu schmal für die Felge. Aber jedoch natürlich keine 255er wie hinten.
(Beitrag kann gelöscht werden, sorry)
Hast du vorne 7,5 oder 8,5x19. Hinten denke ich 8,5x19 oder?
@Peace81 schrieb am 14. April 2020 um 16:24:11 Uhr:
Die gibt's glaub nur als 8,5x19. Entsprechend vorne und hinten gleich.
OK vielen Dank. Wieviel mm Spurplatten hast du hinten noch drauf gemacht?
