MAM GT1 Felgen passen trotz Gutachten nicht auf Vorderachse
Hi zusammen,
Ich hab mir MAM GT1 8Jx18 Felgen gekauft mit einem Mittelloch von 66.6mm (mit Zentrierring auf 57.1 machbar) und ET30. Doppellochkreis 5x100 und 5x112.
Laut KBA 51543 steht auch mein W203 zur Freigabe drin.
Zwei Räder hinten montiert und passen perfekt.
Vorne die böse Überraschung, Felgen gehen nicht drauf.
Es scheint als wäre die Radnabe "zu lang" die Felge geht paar cm drauf und dann geht's nicht mehr weiter.
Was mir noch aufgefallen ist, die Felge hat zwar innen, also da wo sie Kontakt mit der Radnabe hat 66.6 mm, jedoch wird das Loch nach ein paar cm kleiner auf ca. 63.4mm?
Auch vll. Der Grund wieso ich die Felge nicht ganz drauf bekomme. Hab ich noch nicht gesehen sowas.
Versteh dann auch nicht wieso mein Auto im Gutachten aufgeführt ist. Hat das schon jemand mal erlebt?
Hinten die bereits montierten Felgen abmontiert und eine Felge von vorne drauf, passt einwandfrei.
Weil eben auch die Nabe hinten sehr viel kürzer ist wie vorne. Vll. Kann mir einer helfen der schon mal damit Erfahrung hatte.
Danke und VG Roman
7 Antworten
Da solltest du mal den Hersteller oder Verkäufer kontaktieren.
@Romiii schrieb am 17. August 2024 um 09:55:18 Uhr:
Was heißt das? Der 203 hat v/h 5x112. 10 Löcher?
@rentner wagen schrieb am 17. August 2024 um 15:53:41 Uhr:
Die Felgen haben einen Doppellochkreis.
Für 5x100 und 5x112.
Der W203 hat nur 5x112.
Ok.
Haste mal ein Foto von der Nabe am Auto und von dem Rad innen?
Hi hier die Bilder.
Hast du die Nabe vorne mal gemessen? Die ist ja auch abgesetzt.
Was ist denn für eine Bremse verbaut? Hab nur den 1,8 Kompressor
aber da ist die Nabe gleich dick von vorne bis hinten.
Ist Bild 1 überhaupt von dir?, das Wasserzeichen sagt auf jeden Fall was anderes
Hi nein ist aus einem YouTube Video aber so schaut meine Radnabe vorne ebenfalls aus.
