- LKW & Anhänger
- MAN 8.224 Kühlwassertemperaturleuchte leuchtet obwohl Motor kalt ist
Hallo Zusammen,
seit gestern habe ich folgendes Problem. Ich habe meinen MAN 8.224 gestartet (Motor kalt) und nach ca. 1-2 Minuten Motorlauf (Druckkessel hatten gerade Druck aufgebaut) fing langsam die STOP Leuchte mit der Temperaturwarnleuchte zu glimmen um dann immer heller zu werden und dann nach ca. 20 Sekunden zu leuchten. Die Temperaturanzeige (Fernthermometer) hat sich noch quasi kaum bewegt. Zeigte also noch KALT an.
Kühlwasserstand habe ich sofort überprüft (alles OK) , Keilriemen sind drauf, Motor war aber vom fühlen max. lauwarm.
Nach erneutem Starten war die Warnleuchte sofort an.
Gibt es zum Temperaturinstrumentgeber (Fernanzeige) noch einen weiteren Temperaturfühler irgendwo verbaut? Oder hat der Temperaturgeber noch einen zusätzlichen Warnkontakt für die Kontrollleuchte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß der Scholly23
5 Antworten
Da ist entweder der Temperatursensor defekt,
oder das Kabel vom Temperatursensor steht irgendwo an Masse an.
@viktor12v schrieb am 22. August 2024 um 11:00:27 Uhr:
Ok, habe ich auch gedacht, aber die Temperaturanzeige bleibt auf kalt stehen, bzw. bewegt sich leicht nach oben bei Temperaturanstieg. (Fernthermometer arbeitet normal)
Meinst du trotzdem?
@viktor12v schrieb am 22. August 2024 um 14:08:45 Uhr:
ja
Ich habe den Sensor abgeklemmt, und wie du geschrieben hast war die Warnleuchte aus. Danke für den Tipp. Die funktionierende Temperaturanzeige hat mich auf die falsche Fährte geführt.
Neuer Sensor ist bestellt.
Danke
Gern geschehen.
