- Touran
- Touran
- Man. Comming Home auf auto. Comming Home umcodieren. Mein Freundlicher weiß leider nicht wie...
Hallo!
Ich komme gerade vom Freundlichen , habe die Verbrauchsanzeige anpassen lassen und wollte gerne wieder das automatische Comming Home haben.
Werksmäßig gibt es ja leider nur noch das manuelle...
Leider konnte mein ewig Grinsender dies nicht umstellen, da es im Computer dafür keine Auswahl gab und der Code manuell eingegen werden muß.
Auch leider, kennt er diesen nicht.
Wenn mir da jemand mit dem richtigen Code weiter helfen kann, wäre ich überaus Glücklich und würde damit dann die nächsten Tage nochmal hinfahren.
Das manuelle Comming Home ist sowas von nervig :mad: ...
Vielen Dank schonmal im Voraus
Stefan
alt manuell
E98B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
neu automatisch
E98B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00010C000000000000
Abbbiegelicht über Nebler haste auch, ist aber nicht original ;)
60 Antworten
Hallo Stefan!
In jedem Fall funktioniert das, weil ich es selbst schon bei einem BM programmiert habe!
Haste den Code aus dem Bordnetzsteuergerät mitgebracht?
Dann poste den mal bitte, weil die Codierung vom Ausstattungsumfang abhängig ist.
Björn
Schei... !Daran habe ich leider nicht gedacht :(
Stefan
Am sichersten ist es mit der Codierung; dass muss dann händisch codiert werden.
Soll Dir mal einen Ausdruck machen und dann poste mal hier!
Andere Alternative: Such Dir am besten jemanden in der Nähe, der eine Schnittstelle hat und der soll Dir das eben codieren!
Leider bin ich nicht bei Dir in der Nähe! Sonst hätte Dir das eben codiert!
Björn
Ich werde meinen :) morgen mal anrufen, vielleicht hat er die Codierung ja gespeichert.
Ich bin der Meinung, er wollte bei VW direkt mal anfragen, dann müsste er sie ja noch haben.
Wenn ich die Codierung habe, poste ich die hier mal ;).
Erstmal vielen Dank
Stefan
Ich habe zum Glück einen sehr hilfsbereiten :) , da kauft man dann immer gerne wieder ;) .
So nun kommt der Code des Bordnetzsteuergerätes, ich hoffe das ist der richtige:
Stefan
alt manuell
neu automatisch
Original geschrieben von sportline155
alt manuell
neu automatisch
Hallo!
Als ein Touraner in Späh würde ich gerne wissen wie mann das Steuergerät ändert.
Brauch ich dann einen Software mit anschluß für Laptop???
MfG S.K ::confused:
Best.: Touran United 2.0 103 KW Nardo Felgen, Nebelscheinwerfer, USB Anschluß, Winterpaket, Silberne Dachreling
soll in KW gebaut werden
@sportline155
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, werde den "neuen" Code nachher mal an den :) weiterleiten.
Aber eine Frage bezüglich dem Abbiegelicht.
Wieso ist dies nicht original?
Ich habe ja ein neues Modell wo die Nebler das Abbiegelicht serienmäßig haben...
Oder war an der Programmierung ein Azubi dran :D ?
Ich habe von Werk auch TFL, obwohl ich es gar nicht mitbestellt habe :confused: ...
Gruß und Danke
Stefan
Hallo Stefan!
Doch, Abbiegelicht ist bei den neuen Modellen mit NSW normal!
Dann drücke ich mal die Daumen! Eigentlich müssen die das jetzt nur noch Abtippen!
@kermerlistar:
Jo, dafür benötigst Du eine spezielle Schnittstelle und die Software VCDS. Bekommst Du beides nur zusammen, kostet so ca. zwischen 250 und 350 Euro.
Björn
alt CH manuell - mit Tagfahrlicht
neu CH automatisch - mit Tagfahrlicht
neu CH automatisch - ohne Tagfahrlicht
E18B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00010C000000000000
Keine Sorge, alles ok mit Deinem Abbiegelicht, ich wusste nur nicht das es jetzt serie ist.
@PassiFSI
gehts denn nun wie gewünscht :confused:
@PassiFSI
Hallo sportline155,
ich mische mich mal kurz ein ;). Ich habe PassiFSI´s Codierung vorgestern durch den :) manuell eingeben lassen. Funktioniert perfekt, somit wird es bei Stefan auch klappen, vermute ich mal. An dieser Stelle noch mal besten Dank.
Gruss Albert
@sportline155
Natürlich funktioniert es :) .
Oder hast Du etwa an dir gezweifelt ;) !?
Danke nochmals und viele Grüße
Stefan
naja, bei den ganzen Zahlenkolonnen ;)
