- LKW & Anhänger
- MAN TGS Abgase
MAN TGS Abgase
die Abgase von meinem LKW riechen nach Harnstoff. Adblue Einspritzdüse ist in Ordnung.
MAN TGS Baujahr 2014 480PS.
Was könnte die Ursache sein?
5 Antworten
der adblue Verbrauch ist jetzt doppelt so hoch und weiße Ablagerungen sind im Auspuff.
dann musst du zu MAN, hier ist wohl evtl. das Pumpenmodul defekt.
Ist ein bekanntes Problem.
Servus, danke für die Antwort.
Ein Mengentest mit der Pumpe wurde gemacht und war in Ordnung. Es könnte auch ein Temperaturfühler sein, der zu heiß anzeigt und daher die Einspritzmenge zu groß ist.
Es kann auch der NOX-Sensor vor Kat sein dessen Wert an sich gut sind aber trotzdem zuviel AdBlue eingespritzt wird ,meistens ist dann aber die Düse blockiert/verstopft.
Düse ist bis jetzt immer frei. Ammoniakgeruch nicht in der Früh beim Starten und auch nicht nach Belastung wenn der Auspuff heiß ist. Ammoniakgeruch fällt am meisten auf beim Kranbetrieb. NOX Sensor habe ich schon vor 2 Jahren getauscht, dabei hat die Motorkennleuchte aufgeleuchtet. Momentan finden wir am Computer noch keinen Fehler.
