  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. MANNOL Energy Formula OP 5W-30 7701, hat das Zeug eine Opel-Zulassung?
Opel Corsa C
Themenstarteram 6. September 2023 um 1:37
Taugt das Zeug einigermaßen für einen Z14XEP-Motor (90PS, normale Fahrweise)?
"MANNOL Energy Formula OP 5W-30 7701
Premium-Synthese-Motorenöl, speziell für Benzin- und Dieselmotoren bei
CHEVROLET-, OPEL- und GM-Fahrzeugen entwickelt.
Produkteigenschaften:
- Ester-Bestandteile bieten ausgezeichnete Verschleißeigenschaften aufgrund
der ausgezeichneten Dauerfestigkeiten des Ölfilms, welcher, kombiniert mit
einer ausgezeichneten Pumpbarkeit, die Lebensdauer des Motors erheblich
erhöht, selbst bei Motoren mit Start-Stop-Systemen;
- Spart effektiv Brennstoff aufgrund der niedrigen HTHS-Viskosität und
einzigartigen Gleiteigenschaften;
- Stellt einen einfachen und reibungslosen Kaltstart und eine ausgezeichnete
Startfähigkeit und Pumpbarkeit sicher, was die Abnutzung des Motors
erheblich reduziert;
- Erhält eine optimale Viskosität in einem breiten Temperaturbereich aufrecht
und einen stabilen Motorbetrieb in allen Betriebsmodi, selbst bei
Überbelastungen des Motors;
- Synthetische Basis garantiert niedrige Volatilität und niedrige
Ölverschwendung;
- Verhindert effektiv alle Arten von Ablagerungen und hält die Motorteile
während des gesamten Zeitraums bis zum Wechsel sauber, aufgrund der
ausgezeichneten waschenden-dispergierenden Eigenschaften und der
höchsten thermisch-oxidativen Stabilität;
- Widersteht der Alterung aufgrund der hohen thermisch-oxidativen Stabilität,
verlängert den Zeitraum bis zum Ölwechsel;
- Kompatibel mit allen Abgas-Nachbehandlungssystemen, darunter DPF,
TWC, EGR und SCR dank der Low SAPS Technologie;
- Geeignet für Motoren, die Flüssigerdgas (LNG) und flüssiges Propangas
(LPG) verwenden.
Entwickelt für Autos und leichte Lkws europäischer und anderer Hersteller, die
den EURO III, IV, V Standards entsprechen und mit Katalysatoren (TWC) und
Partikelfiltern (DFP/FAP) ausgestattet sind. Funktioniert am besten bei Motoren,
bei denen SAE 5W-30 Öl, welches auch GM dexos2 oder älteren
Spezifikationen entspricht, wie GM LL A025/B025, empfohlen wird.
Specifications
SAE 5W-30
API SN Plus
ACEA C3
Approval
Recommendation
ACEA C2
VOLKSWAGEN 505 01
BMW LL-04
MB 229.52
MB 229.51
MB 229.31
GM dexos2
PORSCHE C30
JASO DL-1
CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S1
FIAT 9.55535-S3
RENAULT RN17
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
PSA B71 2290
FORD WSS-M2C934-A/B
TOYOTA 08880-83388
TOYOTA 08880-83389
MAZDA 183418
MAZDA 183419
JAGUAR STJLR.03.5005
LAND ROVER STJLR.03.5005
IVECO 18-1811 CLASSE SC1"
https://www.mannol.de/.../mannol-energy-formula-op-5w-30
11 Antworten
Mir kommt kein Mannol Billizzeugs ins Auto,das aber eine Glaubensfrage und sieht jeder anders.. ;-)
Ohje. Ein Ölthread.
Hier werden am Schluss 100 Threads mit 150 verschiedenen Meinungen stehen…
Meine Meinung:
Ich fahre in meinem 0W40 von Mobil 1, der Tigra meines Vaters bekommt 5W40 von Mobil 1, Mannol hat der auch schon gehabt. Aber 5W40, hat er überlebt.
5W30 kippe ich in keines meiner Autos rein…
Benutze nur Mannol 5W30 für meinen Tigra.
Macht jeder anders.
@Combo2009
Hast doch schon einen Thread eröffnet mit Ölfilter und Öl.
Nehme ein 5W40 ACEA A3B4 und gut ist.
Was besseres kannst du für den Motor nicht tun.
Hat keine Dexos2-Freigabe von GM, sondern nur eine Empfehlung von Mannol. So halten die ihre Preise niedrig, indem man sich die teuren Hersteller-Freigaben spart. Ob die dann die selben Tests durchführen, musst du denen dann glauben ;) Wie schon gesagt, ein 5W40 ACEA A3/B4 ist das Beste für diesen Motor. Hatte bis jetzt mit dem Mannol Extreme im Corsa C 1.0 mit Z10XE-Motor keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich denke du wirst es nehmen können.
Andernfalls schau mal ins Bordbuch was du nehmen darfst.
Und wenn alle Stricke reißen , GM Dexos 2 5W30
Themenstarteram 6. September 2023 um 18:26
In diesem Thread ging es mir nur darum, ob jemand konkret mit dem von mir genannten Öl Erfahrungen hat, und wie das "Recommendation" in der Spec-Liste zu deuten ist.
Empfehlung von wem? Von Mannol oder von Opel?
Wollte das von dem anderen Thread trennen, weil es da nicht zur Übersichtlichkeit beigetragen hätte.
Wenn ich richtig informiert bin, verlangt Opel bis Bj. 2010 Motoröl nach GM LL-A-025, und danach GM dexos2 (was auch als Nachfolger der LL-A-025-Spec. bezeichnet wird. Meiner ist BJ 2009.
Was dann am Motor ab Baujahr 2010 dann anders gewesen ist (wenn überhaupt), weiß wohl niemand so genau. Offizielle Schreiben dazu habe ich nicht gefunden.
Zu ACEA xx habe ich keinen eindeutigen Bezug zum Motor Z14XEP gefunden.
Ich meine irgendwo was gelesen zu haben, was mit Steuerkettenverschleiß einen Zusammenhang zu bestimmten ACEA-Specs hergestellt hat (finde de Stelle aber nicht mehr).
@Combo2009
Ich empfehle dir diesen Thread hier, wenn du weiter über Öl diskutieren willst.
Der Rumpfmotor ist von ca. 1998 als die ersten X10/2XE Motoren bei Opel rauskamen.
Da gab es noch kein Dexos2 und die Motoren freuen sich über ein 5W40 Öl in deinem Corsa C.
Meine Motoren gerade diese und aktuell in meinem Meriva B mit einem A14XER bekommen nur 5W40.
Auch meine vorherigen Motoren, Z16XEP, A16XER. A18XER bekamen nur ein 5W40 A3B4 und waren kerngesund.
Themenstarteram 7. September 2023 um 18:58
@hwd63 schrieb am 7. September 2023 um 13:58:53 Uhr:
@Combo2009
Hast Du auch einen Link zu dem Thread, den Du meinst?
Im Prinzip reich ein Öl ( Marke egal ) was die Norm erfüllt was im Bordbuch steht. Das mit 025 am Ende , der TS hat es ja schon bereits geschrieben.
Opel führte mal die eierlegende Wollmilchsau ( was bei VW das 50400/50700 LL3 ) Dexos 2 5w30 ein die auch meistens bei FOH's benutzt wird, die ohne Probleme benutzt werden kann.
Bei dem Corsa den meine Frau seid 7 Jahren fährt wird seid vielen Jahren das Dexos 2 benutzt , bisher ohne Probleme .
Ganz ehrlich, ob zwischen den jährlichen Ölwechsel 0,5 l 0der summa Sumarum 0,8 l verbraucht werden ist mir am ende egal vom 5 l Kanister bleibt immer übrig ...
Vom Preis her ist der Kanister ist es ungefähr +- gleich ob Dexos oder das mit 25 am Ende ...
Wir haben das 5w40 bisher noch nicht benutzt...
Kann sein das es etwas besser ist, der Corsa wird ca. 5000 Km im Jahr bewegt ...
Als der erste Ölservice beim Corsa fällig war fragte ich mal beim FOH bei uns im Ort und als Antwort kam
wir benutzen nur GM Dex...
Also bestellte ich im Netz...
O.K. ich sage nichts wenn vielleicht einer 15000 im Jahr fährt ob man dann einen Unterschied merkt...
Ich bin auch sicher das ein 025 er Öl ohne Probleme genommen werden kann , sonst würde es nicht im Bordbuch stehen ...
  4. Opel
  5. Corsa
