Manuelles Getriebe - Rasseln/Schnattern (nur) im 4. Gang
bei unserem W204 Bj 2011 mit 6-Gang Schaltgetriebe schnattert/rasselt der Motor im 4. Gang manchmal unter Last, aber nicht immer. Wenn man den Gang neu einlegt, dann ist es ggf. sofort weg. Ich habe das Geräusch mal aufgenommen, siehe Anhang. Die Frequenz des Geräusches ändert sich nicht mit der gefahrenen Geschwindigkeit oder Drehzahl.
Da es beim neu einlegen des Gangs weg ist, liegts vermutlich nicht am Getriebe - das Geräusch kommt auch eher von vorne bzw. hinter dem Armaturenbrett. Es tritt NUR unter Last auf, also wenn man Gas gibt. Je mehr Gas man gibt, um so lauter wird es.
Konnte nicht feststellen, dass es mit der Motortemperatur im Zusammenhang steht.
Es ist quasi ein kosmetisches Problem, da sonst keine Probleme auftreten, er zieht auch gut durch.
Was könnte das sein? Bin für jeden Rat dankbar :-)
4 Antworten
Hallo , genau das gleiche problem habe ich leider auch
schon eine lösung gefunden?
Ists bei dir auch so, dass wenn du den Gang neu einlegst (mit mehr schmackes), es dann weg ist? Ab und zu tritt es im 6. Gang auch auf, aber nicht so deutlich hörbar/laut. Bei dir exakt dasselbe?
Wie viel hat dein Auto denn runter? Ist das Zweimassenschwungrad schon getauscht worden?
@Freemind schrieb am 31. Oktober 2024 um 22:31:49 Uhr:
nein habe es mal ausprobiert ,bei mir ist das Geräusch nur im 4 gang hörbar und das Sporadisch
