- Peugeot
- Transporter
- Manuelles Türschloß des Peugeot Partner Tepee defekt
Bei unserem Peugeot Partner Tepee von Baujahr 2011, der eine Zentralverriegelung hat, funktioniert das manuelle Türschloß nicht mehr. Der Schlüssel kann nicht mehr ganz in den Schließzylinder gesteckt werden, ein wenig schaut immer raus und das Schloß lässt sich nicht öffnen.
Die Zentralverriegelung funktioniert aber wir haben das Risiko, das z.B. bei einem Defekt der Batterie kein Strom da ist um diese zu betätigen und wir können dann den Wagen nicht mehr öffnen da das Fahrzeug nur ein einziges manuelles Schloß an der Fahrertür hat. Kann man den Schließzylinder einfach austauschen ohne die ganze Türverkleidung und das Schloß von innen auszubauen? Wir suchen eine kostengünstige Lösung und am Besten eine, wo man einen neuen Schließzylinder bekommt bei dem die alten Schlüssel passen. Da das Fahrzeug täglich gebraucht wird soll es auch möglichst schnell zu wechseln sein ohne das der Wagen womöglich mehrere Tage irgendwo in der Werkstadt stehen muss bis das erledigt ist.
5 Antworten
Mit Silikonspray und Röhrchen Verlängerung ersäufen. Besser wäre sogar Graphitspray.
Wenn der Schlüssel nicht ganz in das Schloss geht, ist der Kanal verstopft oder eine Schließung hängt. Gegen Letzteres hilft schmieren.
Alternativ Schlüssel überprüfen mit Zweitschlüssel. Auch der kann einen Haken entwickelt haben.
Danke, bereits mehrmals mit Silikonspray versucht und mit kleinem Röhrchen reingespritzt. Auch Graphitspray hat nicht geholfen und mit dem Zweitschlüssel ist es das gleiche Problem.
Moin
Zum freundlichen….. der bestellt den schliesszylinder passend zum schlüssel und dann baust du den ein .
@gillinhell666 schrieb am 23. November 2024 um 19:07:52 Uhr:
Moin
ok danke. Dazu aber noch eine Frage: kann man den Schliesszylinder denn als Laie selber aus- und den neuen wieder einbauen ohne das man die ganze Türverkleidung auseinandernehmen muss? Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie das funktionieren kann? Gibt es evtl. beim Aus- und Einbau ein Problem mit der elektrischen Zentralverriegelung?
