  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Marco Polo 639 Sitzheizung nachrüsten
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 16:11
Hallo zusammen
zufällig habe ich bei dem Fahrersitz eine Verkabelung (ich denke für die Sitzheitzung) gefunden. Ein Kabel (Plus -Minus) geht in die Sitzfläche und eine in die Rückenlehne. Beide sind as einem bzw zwei Steckern unter dem Sitz befestigt. Keine Zuleitung und keine Schalter.
Ich werde die Kabel mal vorsichtshalber mit einer seperaten Batterie Testen , ob es auch wirklich für das gedacht ist.
Nun meine Frage: kann ich diese einfach mittels einem Schalter und Kabelverlegung in betrieb nehmen oder muss ein Regler dazwischen?
Kann es sein, das Werksseitig im Sitz die Heizmatten vorbereitet sind?
Währe ja zu schön wenn das so klappen würde.
1 Antworten
Vermute das der Thermofühler im Sitz eingebaut ist und es bei anlegen einer Spannung keine Probleme geben wird.
MfG kheinz
