  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Massagefunktion Fahrersitz nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 25. Mai 2022 um 21:54
ich bin mit meinen anderen Projekten fertig und möchte nun das Thema Massage in Angriff nehmen.
Ich habe derzeit die mechanischen Sportsitze mit elektrischer Lordosenstütze.
Ziel ist es im Fahrersitz die Massagefunktion nachzurüsten.
Ausbau und Demontage vom Sitz zum Austausch der Lordosenstütze gegen die Massageeinheit ist mir mittlerweile klar. Verkabelung hab ich vorbereitet, d.h. LIN-Kabel vom BCM zur Sitztrennstelle gezogen.
Ich habe mir die Massageeinheit, den Kompressor, den Massagetaster, den anderen Schalterblock für die Lordosenverstellung und die beiden Kabelsätze für den Sitz besorgt.
Ich kann also alle benötigten Komponenten zusammen und an die Sitztrennstelle anstecken (die Versorgung hab ich umgepinnt, Lordose und Massage hängen unsinnigerweise auf unterschiedlichen Pins) und testen. Wenn das alles läuft wie gewünscht kann ich mich an den Einbau in den Sitz machen.
Um hier nicht ewig zu probieren Frage an die Experten: was muss wie codiert werden?
Ich würde zunächst so vorgehen:
IM SG 09 (BCM) muss der Ventilblock im Fahrersitz aktiviert werden.
Danach sollte dieser als Subteilnehmer sichtbar werden.
Dort sollte man dann auch die Tasten als Messwerte auslesen können.
Was müsste noch im BCM codiert oder angepasst werden?
Dann müsste man im SG 5F (MMI) aktiv werden.
Hier soll ja die Art der Massage und die Intensität ausgewählt werden können.
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic activated 60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer activated 60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off activated 60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high activated 60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_standstill not activated 60
Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_0x3B activated 64
Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B CAN_MIB 64
Fehlt hier noch irgendwas?
Karba
58 Antworten
Themenstarteram 27. Mai 2022 um 17:36
ich hab mich da heute mal versucht - mit gemischtem Erfolg.
Mit VCDS hab ich im BCM nichts gefunden um den Ventilblock zu codieren.
Hab meinen Kabelbaum dann einfach mal angeschlossen.
Ventilblock wird erkannt, wenn ich den Massagetaster drücke läuft der Kompressor dauerhaft (die Luftleitung hatte ich nicht angesteckt, daher hat sich halt kein Druck aufgebaut), wenn ich nochmal drücke geht er wieder aus.
Am Verstellschalter von der Lordosenstütze passiert auch was.
Sieht also so schlecht nicht aus.
In den Messwerten sieht das so aus:
Adresse 09: Zentralelektrik (8W1 907 063 G)
18:13:15
IDE10274-IDE01442 Taster für Massagefunktion Fahrerseite: Ereignisinformation-Tastenbetätigung Unbetätigt
IDE10274-MAS09341 Taster für Massagefunktion Fahrerseite: Ereignisinformation-Bitleiste 15 bit
IDE10275-IDE01442 Taster für Massagefunktion Beifahrerseite: Ereignisinformation-Tastenbetätigung n.v.
IDE10275-MAS09341 Taster für Massagefunktion Beifahrerseite: Ereignisinformation-Bitleiste n.v.
IDE11551-MAS12913 Status der Identifikationsdatenabfrage auf LIN-Bus-Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite Daten vollständig aber nicht gesichert
IDE11551-MAS12914 Status der Identifikationsdatenabfrage auf LIN-Bus-Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite nicht codiert / nicht verbaut
Was hat das hier zu bedeuten:
Im MMI hat sich zu dem Zeitpunkt nichts getan, war auch nicht zu erwarten.
Also habe ich das wie oben beschrieben probiert:
Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B CAN_Komfort 64
Das funktioniert jedoch nicht richtig.
Im Menü Sitze erscheint dann das Massage-Menü. Klingt ja schon mal nicht schlecht.
Es erscheinen leider beide Sitze (ich will das ja eigentlich nur auf der Fahrerseite).
In dem Menü konnte ich vorher für beide Sitze irgendwas mit den Gurtstraffern ein/ausschalten. Diese beiden Menüeiträge erscheinen nun leider nicht mehr.
Start und Intensität ist sichtbar aber ausgegraut. Wenn man drauf drückt erscheint: Diese Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung.
im FSP vom MMI steht folgendes:
7227 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
[Seat pneumatics (0x3B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Hat jemand einen Tipp für mich?
Karba
Du musst im 09 noch einen Bit aktivieren.
@karba schrieb am 27. Mai 2022 um 19:36:19 Uhr:
18:13:15
U1110 00 [009] - -
Karba
auf
Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B Klemme 15
So hab ich es gemacht.
Themenstarteram 28. Mai 2022 um 7:18
Hallo Micha38p,
Danke für den Tipp. werde ich probieren.
Hast Du beide Sitze gemacht oder auch nur en Fahrersitz?
Karba
Beide Sitze
Nur hab ich das Problem, dass bei mir nur ein Massage Programm da ist, wobei eigentlich drei sein sollten…
Den Fehler hab ich noch nicht gefunden…
Vl hast du ja einen Tipp für mich…
@Micha38p schrieb am 28. Mai 2022 um 09:19:31 Uhr:
Beide Sitze
Aber ich werd am Abend nochmal nachsehen, dann kann ich dir den Byte und Bit im 09 sagen.
Themenstarteram 28. Mai 2022 um 18:32
hab heute mal den Kompressor angeschlossen und geschaut was da so passiert.
Beim Start der Massage durch Druck auf den Massagetaster beginnt die Welle.
Hört auf beim nochmaligen drücken oder nach Ablauf der Zeit (hatte zum testen mal 20s eingestellt).
Lordose funktioniert auch, die 3 Kissen blasen sich entsprechend der gewählten Position unterschiedlich stark auf.
Aber, im MMI tut sich nicht und man kann dort auch nicht starten oder irgendwas verstellen.
Die gewählte Funktion steht zur Zeit nicht zur Verfügung.
Die Schalter bzgl. Gurtstraffer sind noch da, ich hatte nur die 2. Seite in dem Menü übersehen.
Im SG 09 sieht der FSP-Auszug nun so aus:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W1 907 063 G HW: 8W1 907 063 G
Bauteil: BCM1 MLBevo H10 0690
Codierung: 07001140C13900DD0505870998BF80E9130B31080000009801010A0060001C810A4502BB22B70A0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 18929 004 104857
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU651 016011
ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_016.rod
VCID: 40D8436F6A065A1BE75-8014
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 A HW: 566 955 119
Bauteil: J400FRWISCH 051 0822
Seriennummer: 887353F0402002800199
Codierung: 7DC727
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81D 955 555 HW: 81D 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 90133857X81D95555500
Codierung: 02005D
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 03 01 2020 02227666
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE116121923810565
Codierung: 010000
Innenlichtmodul:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4K0 947 135 AL HW: 4K0 947 135 AL
Bauteil: Dachmodul H42 0416
Seriennummer: B01606685
Codierung: 0D0104
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 907 182 B HW: 8W0 907 182 B
Bauteil: J873 MKS_FSv H03 0010
Seriennummer: 7009137235A214312077
Codierung: 1E0100
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Fällt da jemandem ein Fehler auf?
Im SG 5F sieht das so aus:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W2 035 043 A HW: 8W2 035 043
Bauteil: MU-TH-ND-EU 041 3248
Seriennummer: GRO-63310.02.20
Codierung: 14920000804020000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MUTI 001008
ROD: EV_MUTI_AU27.rod
VCID: 313E16ABD1ACC39318B-8064
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 919 620 A HW: 8W1 919 620
Bauteil: CenterDisplay H42 0160
Seriennummer: AUZ8Z9K2H00LLM
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer: V03 959 808 KK
Bauteil: MIB3_EU_2022. 0760
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer: V03 959 800 EG
Bauteil: Gracenote2 1005
Lautstärkeregler 1:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W1 919 616 D HW: 8W1 919 616 D
Bauteil: LSR-B9PA H20 0103
Seriennummer: ALJAL202111900020173
Medienbuchse:
Subsystem 5 - Teilenummer: 8W0 035 708 A
009 0007
Steuergerät 2 für digitales Soundpaket:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8Y0 035 465 HW: 8Y0 035 465
Bauteil: B_A_3_P_0_AU H10 0140
Seriennummer: JTH-07606.02.2032170
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8W2 035 043 A HW: 8W2 035 043
Bauteil und/oder Version: MU-TH-ND-EU 041 3248
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_MUTI 001008 (AU49)
1 Fehler gefunden:
U1110 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Kilometerstand: 37334 km
Datum: 2022.05.28
Zeit: 17:53:21
BAP: 02
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Hier habe ich CAN_Komfort, CAN_MIB, Kl.15 ausprobiert und jedes mal einen SG-Neustart gemacht.
Auch 10min Bus-Ruhe abwarten hat keine Änderung gebracht.
Im SG 09 habe ich noch was gefunden:
ENG133363-ENG13468-Driver_multi-contour_seat_Alfmeier_1-s_Sitzvariante varinat_2
Muss man hier eventuell noch eine andere Sitzvariante einstellen?
Karsten
20220528-182037-resized
20220528-181936-resized
Themenstarteram 31. Mai 2022 um 18:16
Problem gelöst.
Auf dem BCM muss der Datensatz SPR sein.
Und dann gibt es im Byte 19 noch 2 Bits, sind auch mit SPR beschriftet.
Eines schaltet die Funktion ein, das andere sagt mit/ohne verstellbare Sitzwangen.
Danach füllt sich das Menü im MMI und lässt sich auch bedienen.
In meinem Fall (nur Fahrersitz) gibt es nun noch einen FSP im BCM (das vermisst den Ventilblock im Beifahrersitz).
Im MMI ist auch der Beifahrersitz verfügbar, hier ist aber alles leer (wie oben auf dem Bild).
Karba
Themenstarteram 31. Mai 2022 um 18:22
Zur Vervollständigung noch die Anpassungen im MMI:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer not activated
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off not activated
@karba schrieb am 31. Mai 2022 um 20:16:03 Uhr:
Problem gelöst.
Karba
Ich habe den Beitrag verfolgt und finde den sehr gut :)
Vielleicht könnt ihr Profis mir ja auch weiterhelfen, ich habe nämlich auch nachgerüstete Sitze mit Massage und
stehe vor dem Problem, dass trotz der der MMI Codierung keine Ansicht im MMI auftaucht wenn ich die Tasten am Sitz drücke. Es funktioniert nur 1 Massage Programm welches ich über den Taster am Sitz ein und ausschalten kann. Sitzwangen kann ich auch enger oder weiter machen. Aber alles ohne Anzeige im MMI. Muss aber dazusagen, das ich ein VFL habe und die Sitze vom Vorbesitzer nachgerüstet worden sind. Es wurden anscheinend auch 2 zusätzliche Kabel zum BCM gezogen.
Vielleicht fehlt ja nur der SPR Datensatz, aber wo bekommt man den passenden her und wie wird er aufgespielt ?
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 7:30
Hallo Martin,
das klingt exakt nach dem Problem das ich hatte.
Hast Du VCDS oder ähnliches?
Tauchen unterhalb vom BCM die Ventilblöcke in der SG-Liste auf?
Müsste dann so aussehen:
Codierung:
Lichtschalter:
Innenlichtmodul:
Codierung: 1E0100
Und bei Dir dann och die andere Seite.
Wenn das passt steht die LIN-Verbindung BCM zum Ventilblock schon mal.
Wenn das nicht auftaucht ist da schon mal ein Problem zu suchen.
Dann schau bitte ob im BCM im Byte 19 SPR codiert ist.
Das hatte ich anfangs auch übersehen.
Das schaltet dann die BAP-Strecke MMI-BCM ein.
Ohne das ist nichts im MMI zu sehen.
Karba
Hallo karba,
also Ich kann über OBDELEVEN im Steuergerät 9 die Massagelaufzeit von Fahrer und Beifahrerseite verändern. Funktioniert auch, habe ich schon getestet. Also müsste die Verbindung doch stehen oder was meinst du ?
Ich sehe bei Byte 19 kein SPR, siehe Bild. Welche Bits müssen da dann aktiviert werden ?
Themenstarteram 7. Juni 2022 um 9:20
wenn Du im BCM die Laufzeit verändern kannst und die sich dann tatsächlich ändert müsste das passen.
Im BCM Byte 19 Bit 2 muss auf 1, das aktiviert Massage.
Dann gibt es noch mit/ohne Sitzwangen; Bit 3 auf 0 ist ohne Sitzwangen, 1 ist mit Sitzwangen.
Bei Dir müsste also wahrscheinlich nur Bit 2 gesetzt werden.
Und dann das BCM neu starten (Sleep oder Reset, in VCDS kann man das gleich mit anwählen).
In VCDS ist das sogar beschrieben. OBDEleven kenne ich nicht.
Karba
Richtig.
Nur habt ihr alle 3 Programme auf dem MMI ?
Also Kneten, Welle etc ?
Bei mir kommt nur Welle, kein anderes Programm da..
Sonst klappt alles…
