- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Massagemenü verschwunden, Einstiegshilfe funktioniert nicht
Ich hab meinen Q7 erst ein paar Tage und habe 2 Probleme.
Die Einstiegshilfe ist aktiviert, jedoch fährt der Sitz nicht vor und zurück.
Das Menü zur Einstellung der Massagefunktion erscheint seit gestern nicht mehr wenn ich die Massage aktiviere. Die Massage selbst funktioniert jedoch.
Passen dazu habe ich im Menü Fahrzeug -> Sitze nun nur noch die Option für die Klimabalance und die Aktivierung für die Eintiegshilfe.
Kann mir da jemand helfen?
Ist ein Q7 MJ 2021 mit Individualkontursitzen, Memory, Massage, Belüftung usw...
Danke schonmal
12 Antworten
Leider keine Ahnung
Aber das mit dem Sitz hab ich auch.
Mj 2023
Werkstatt und Audi ratlos.
In 2 Wochen wieder Werkstatt Termin
das Menü ist wieder da... Hab ich beim Versuch die Einstiegshilfe zu fixen wohl versehentlich auscodiert.
Weiß einer zufällig welche Codierung genau die Einstiegshilfe ist?
War auch woanders Thema, bei einem aktuellen Q8, den ich als Leihwagen habe funktioniert die Einstiegshilfe.
Bei meinem heute abgeholten Q7 ist die Einstiegshilfe zwar im Menü vorhanden, tut aber nichts.
Werde mir das Mogen mal in Ruhe ansehen.
Bin ganz Ohr
Hat schon jemand Neuigkeiten bezüglich der Einstiegshilfe?
Bei mir lässt das Auto beim Ausschalten der Zündung zwar die Luft aus den Seitenwangen des Sitzes, fährt aber nicht zurück.
Laut meines freundlichen wäre das genau so richtig.
Leider
@tabea986 schrieb am 28. Oktober 2024 um 09:36:48 Uhr:
Leider
Wiedereinmal Vorsprung durch Technik.
Bei meinen letzten beiden Q7 fuhr auch der Sitz zurück und das Lenkrad ging hoch.
bei meinem sq8 aus 2021 auch
bei meinem sq7 aus 2023 nicht mehr, wie bei dir
Bei meinem Q7 FL 2019 fährt das Lenkrad hoch und der Sitz bewegt sich nicht. Beim starten bleibt das Lenkrad aber oben und muss über Memory 1 wieder auf position gebracht werden. Was kann man da tun?
Hi, versuch mal das mmi zu resetten. Am besten bei dem baujahr in einstellungen und werkseinstellung. Bei den vorherigen modellen schiebt man die zwei knöpfe navi und radio nach vorne und buzzert auf ok gleichzeitig. Meistens hat das mit den anzeigen und anderen mmi verbundenen problemen schon erledigt.
Könnte auch die andere geschichte erledigen aber nicht safe.
@Baros1995 schrieb am 23. Dezember 2024 um 21:02:46 Uhr:
@A6CompetitionBiTurbo
Das habe ich jetzt mal gemacht. Werde es testen. Beim direkten Auto aus und wieder an hat es auch funktioniert. Aber wenn ich 5 Minuten einkaufen gehe nicht mehr.
