  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Massagesitze Passat B8 Steuerung
VW Passat B8
Themenstarteram 10. November 2024 um 19:43
ich fahre einen Passat GTE.
gibt es eine Möglichkeit die Zeit der Massagesitze zu verlängern? Noch lieber wäre es mir, wenn man sie über den Taster ein und ausschalten könnte, ohne einen Timer.
Danke und Grüße
1 Antworten
Gude,
Läuft die nicht ca. 15 Minuten?
Weiß nicht, obs den Aufwand wert ist im Vergleich zu 4x/Stunde einen Knopf zu drücken.
Zusätzlich zu dem sowieso schon beanspruchten Motor.
Will es dir nicht ausreden, mach das. Wollte nur meine Gedanken aussprechen.
Kann mir sehr gut vorstellen, dass das per VCDS geht. Da kann man ja auch die Temperaturen der Sitzheizung umstellen, also warum auch nicht die Zeit der Massage.
