  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. masse beim puma
masse beim puma
Habe kabel verlegt bei mir (für ne endstufe).
habe 16mm² genommen.........
habe jetzt nun folgendes porblem, ich krieg meine endstufe nicht ans laufen, habe mal ausporbiert ob ich masse und plus hinten habe (mt ner soffite, das klappte.
Dann habe ich die endstufe mal dierekt mit 2 kabeln an die endstufe angeschlossen, das fuktionierte dann wunderbar.
ich habe echt keine ahnung warum das nicht klappt
28 Antworten
Remoteleitung in Ordnung ?
also ich habe meine endstufe ja auch ma so angeschlossen, vornen dierekt an die batterie, da gings auch ohne remote, dann kanns ja daran net liegen
Original geschrieben von jan444
..., da gings auch ohne remote,...
Das kann nicht sein...ohne Remote läuft
keine
Endstufe!
Ohne Remote schaltet keine Endstufe auf an .
...der Mann der schneller zieht als sein Schatten !!
fein das ihr soviel spaß habt :-)))))
naja ok dnan habe ich voll hallos.!!!
dann muss ich mal das remot kabel prüfen.....jemand noch ne andere iddee
ja , klar .
Durch ewig langes rumlaufen auf einem hochflorigen Kunstfaserteppich , hat sich eine el. Ladung in Deinem Körper aufgebaut , die sich über die Sofite abgebaut hat , und diese zum leuchten brachte .
Somit hast Du im Kofferraum gar keine Spannung .
Das Stromkabel wurde nämlich nach dem verlegen von einem Marder als Abendessen mißbraucht .
Beim anklemmen an die Batterie hast Du mit Deinen klobigen , nassen Fingern einen Kontakt von der Plusleitung zur Remoteleitung gelegt , der den Verstärker zum einschalten bewegte .
LOL :-))))
jepp so wars danke....... :-)
Na dann habt ihr das jetzt ja geklärt, kommt dann doch nicht in die Akte der misteriösen Fälle...
Hast jetzt mal geschaut was mit deinem Remote ist?
naja is auf jedenfal richtig angeschlossen......kann höchstesn sein das des kabel defekt ist guck ich morgen nach
Du kannst auch das Plus kabel auf den Remote brücken zum testen...
Ich hab auch schon von zu geringer Remotespannung am Radioausgang gehört .
zu geringe???
wieviel sollte es denn sein???
was mach ich wnens so ist?
