  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Stonic
  7. Massefehler- Tagfahrlicht und Bildschirm gehen nicht, Lichtautomatik
Kia Stonic YB
Themenstarteram 19. November 2024 um 11:28
Hi an alle, ich hab bald eine Inspektion, die bei meinem Stonic ansteht (BJ 2021, Benzin, 84PS) Seit geraumer Zeit fallen mir jedoch Fehler bei der Elektronik auf, die ich bereits angesprochen habe, jedoch die Fehlerauslese nicht anzeigt und deswegen wird da seitens des Autohauses (inkl. Werkstatt) nichts gemacht, außer ein Update.
Seit längerem ist es so, dass das Tagfahrlicht bei automatischer Lichteinstellung auf der linken Seite nicht funktioniert. Wenn ich es manuell einschalte jedoch schon. Das normale Abblendlicht funktioniert jedoch einwandfrei manuell und automatisch. Gleichzeitig ist es so, dass beim Anziehen der Handbremse das Tagfahrlicht heller wird und beim Bremsen mit Pedal dunkler. Alles sehr kurios..
Dann ist es schon seit zwei Jahren so, dass der Bildschirm vom Radio beim eingeschalteten Abblendlicht häufig ausgeht, oder nachts gar nicht erst an. Musik läuft, Touch reagiert auch, es ist nur alles schwarz. Dann muss ich jedes Mal den Motor ausschalten und die Tür öffnen, um den Stromkreislauf zu unterbrechen. Danach geht es wieder. Das habe ich bisher bei der Inspektion auch angesprochen, zwecks Garantie, aber es wurde immer auf die Software geschoben und einfach ein Update gebracht, was nichts gebracht hat.
Da jetzt die Thematik mit den Tagfahrlicht noch dazu kommt, denke ich an einen elektronischen Fehler. Was meint ihr? Habt ihr sowas schon einmal gehört?
2 Antworten
Hallo das habe ich noch nicht gehabt, hört sich aber nach einem massiven Elektronikfehler an, oder aber nach einen nach einem Schnittstellenfehler an. In der Werkstatt nochmal deutlich auf die Fehler hinweisen. Wenn das nichts hilft, dann die Werkstatt wechseln und diese Werkstatt bei der Verbraucherzentrale melden.
Ich hab nen Stonic BJ 2023, 102PS und habe zumindest beim Entertainment-System dasselbe Problem. Scheint aber ein Software-Problem zu sein. Lässt sich bei mir umgehen, in dem man die Themen-Automatik abschaltet und entweder dauerhaft den Hell- oder Dunkelmodus aktiviert. Da ich eh ungern auf weiße Bildschirme gucke, habe ich letzteren dauerhaft deaktiviert und seitdem wird der Bildschirm zwar je nachdem ob die Abblendlichter an sind heller bzw. dunkler, aber die Benutzeroberfläche bleibt im Dunkelmodus.
