  4. Chrysler
  5. Voyager & Grand Voyager
  6. Massive Elektronikprobleme
Chrysler Voyager RT
Themenstarteram 10. Mai 2013 um 18:59
vielleicht kennt ja jemand unser Problem, unsere Werkstatt kommt nämlich nicht weiter:
Wir haben seid einigen Wochen einen Grand Voyager 2.8 CRD Bj. 2008 mit 90200 km.
Als die Probleme los gingen, gingen alle Kontrollleuchten gleichzeitig an, Drehzahlmesser und Tacho fielen aus, Licht ging an, Scheibenwischer ging an. Das ganze während der Fahrt, angesprungen ist er ohne Probleme und hat auch fahrtechnisch keine Probleme gemacht. Meistens ging es los, wenn man irgendeinen Verbraucher an oder aus gemacht hat (Radio, Fensterheber, Klimaanlage....). Dann sind noch die ganzen Bedienelemente in der Fahrertür ausgefallen und auch die hinteren Türen und die Heckklappe gingen nicht mehr elektronisch.
Irgendwann hat das ganze dann die Batterie leer gesaugt und der gelbe Engel hat als Fehlermeldung U0010 Medium-Speed-CAN-Bus ausgelesen. Wir haben ihn dann in die Werkstatt schleppen lassen und dort versuchen sie jetzt irgendwie diese ganzen Komponenten des Busses durchzutesten aber ich hab die Befürchtung, dass sie nichts finden werden.
Wir haben auch so eine Vermutung, dass es etwas mit der hinteren Sitzbank zu tun haben könnten. Das ganze ging nämlich los, nachdem wir versuchten hatten sie zu versenken und sie immer wieder hängen geblieben ist. Das Problem war schon bekannt und wurde von der Werkstatt des Vorbesitzers anscheinend durch ein Softwareupdate behoben.
Wäre toll, wenn uns irgendjemand einen Tip geben könnte, wo wir suchen sollen.
Danke!!!
Tanscha2
30 Antworten
Danke!!!
Tanscha2
hallo
ich habe genau das selbe problem,sagen sie mal hat man es heraus gefunden woran das gelegen hat???
über eine baldige nachricht würde ich mich echt freuen.
vielen dank im vorraus.
gruss seven.
Ich hatte auch so manche Problemchen: Zum einem war der Zündschlossschalter def. und was noch mehr wiegt sind die schlechten Masseverbindungsstellen an der Karosserie.
Als ich die Massekabel von der Karosserie getrennt habe, ist mir aufgefallen dass die Kontaktstellen an die lackierte Karosserie gegengeschraubt sind und eine Massverbindung über die Schraube bestand,
Ich habe die Stellen von Farbe befreit, Kontaktfett gegen und die Massekabel wieder angeschraubt.
Ich bin noch nicht ganz durch mit allen Massekabel, aber es wird so langsam.
Alle Steuergeräte brauchen eine gute Masseverbindung damit der Strom richtig fließen kann.
Gruß: Tasso
wir haben mit unserem Voyager BJ Jänner 2009 fast die selben Probleme.
Nach einem Werkstattbesuch und 300,- Euro weniger auf dem Konto wurden ein paar aufgescheuerte Kabel in der rechten Schiebetüre isoliert, sowie die "nassen" Stecker in der linken Schiebetüre gereinigt.
Nach ein paar Tagen ging das wieder los. Lt. Werkstatt kommt das von den Steuergeräten der Schiebetüren oder vom DVD Steuergerät, da muss man halt suchen. Mir ist aufgefallen, wenn der Wagen warmgefahren ist, verschwinden die Probleme, nur manchmal in einer Rechtskurve blinken die Lampen, der Fahrersitz fährt von alleine vor und zurück, der Scheibenwischer schaltet sich ein.
Hat jemand das Problem schon gelöst?
Vielen Dank.
Othmar
am 12. Februar 2014 um 19:19
Hast du eine elektrisch gesteuerte dritte sitzreihe?? Dann steck mal den Stecker ab - das Steuergerät ist glaub ich in der Rückenlehne von einem der 2 Sitze.
Das mit licht und scheibenwischer ist der Notlauf des Datenbusses, damit man nicht bei Ausfall des Datenbusses nachts bzw. bei strömenden Regen einen Unfall baut weil man nix sieht.
Hallo tomislavgrad,
ja ich habe eine elektrisch gesteuerte 3. Sitzreihe, werde ich morgen probieren und melde mich dann nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall.
Othmar
Hallo tomislavgrad,
habe die Sitzbank heute mal aufgestellt, habe sie normalerweise immer zusammengelegt.
Bis jetzt sind keine Probleme aufgetreten. Hängt das vielleicht mit dem Kabelbaum zusammen?
Die Stecker habe ich mal angesteckt gelassen. Werde das ganze weiter beobachten. Vielen Dank für den Tipp nochmals.
Othmar
am 16. Februar 2014 um 8:29
wenn du das problem hast kann auch am bordcomputerligen weil es gibt eine aktuelle software update und die fehler mussen weg gehen aber wenn du seit wann sind die fehler gekommen vorm update oder nachdem update weil es gab ein update das wo ein fehler hatte also die batterie mal abklemmen c.a. kaffepause oder teepause und wieder anklemmen weil das ist ein reset fur alle steuergeräte auf werkseinstellung wenn das nicht hilft dann eine update machen lassen und auch nicht dann ist im sitzein kontakt geber defenitif defekt weil ich hatte wor den was ich hatte einen wie du das hattest und dann alles umgebaut ohne el sitze und sowas weil der geber kostet mehr als das umzubauen
am 16. Februar 2014 um 8:30
oder alls masse punkte suchen und ob die fest sind und alles zurück bauen auch wenn du ein anderes radio eingebauthast aber nicht entheiratet gibt es probleme auch aber mit ein update sind die meisten fehler weg
Hallo homer,
das mit der Masse hab ich jetzt schon öfter gelesen, da werd ich mal kontrollieren.
Die Batterie war schon mal über Nacht abgeklemmt, hat aber leider auch nichts gebracht.
Radio ist Original, nur das DVD System mit den 2 Monitoren wurde nachträglich, aber auch inder der Chrysler Werkstatt eingebaut.
Wo bekommt man ein Update her, bzw. wie wird das dann eingespielt?
Danke
Othmar
am 16. Februar 2014 um 8:58
es bekommt man bei chrysler fragen oder lancia wird über obd 1 oder 2 kommen fehler cods
am 16. Februar 2014 um 9:02
wenn die lampen blinken ist im sicherungskasten wasser wurde die frontscheibe getauscht oder ist es original
am 16. Februar 2014 um 9:06
es kann nim ein multimeter und es kann auch sein das ein dauerplus das ist das er gebrochen ist oder du hattest einen maderbiss und die werkstadt verheimlicht es für kontkte kostet doch nicht 300euro da musste auch ein mader biss drinsein sonst stimmt was mit den kontakten da wo das wasser drinn war angeblich
am 16. Februar 2014 um 9:09
die frage seit wann das angefangen hatt vor dem dvd system oder nach dem dvd system
  4. Chrysler
