Massiver Ölverlust nach Ölwechsel
Liebe Community,
Ich habe letztens einen Ölwechsel durchgeführt nach Protokoll.
Öl raus, Filter raus und neuen rein, Schraube (Mit neuer Dichtung!) wieder ran, Öl drauf.
Habe vorher schon, wegen der bekannten Ölfiltergehäusedichtung am M54, Öl verloren, aber jetzt ist es extrem.
Verliere in 5h so um die 100-200ml beim stehen.
Was kann das sein?
Bin überfragt.
LG
5 Antworten
Wo kommt es denn raus? Bei der Menge sollte man das ja eindeutig sehen können.
War noch nicht drunter.
Problem ist; der ist komplett verölt unten. Denke es kommt von der Ölablasschraube.
Weil habe bei dem Ölwechsel nur die Schraube und den Ölfilter angefasst.
Und der Ölfilter ist dicht.
Die Frage ist, wieso ist die Schraube undicht?
Ölablassschraube ist dicht.
So weiterhin anzumerken.
Ich habe die kleinen grünem Dichtungen am Ölfilter gewechselt --> höherer Öldruck
Außerdem dickeres Öl genommen --> höherer Öldruck
Kann es sein, dass sich das Öl jetzt einfach besser durch die Dichtung drückt?
