  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Matrix LED Scheinwerfer Abblendlicht defekt
Audi A5 F5 Sportback
seit gestern zeigt mein A5 SB Baujahr 2017 an, dass mein rechtes Abblendlicht defekt ist.
Ich habe die Matrix LED Scheinwerfer verbaut. Fernlicht funktioniert noch problemlos auf beiden Seiten. Abblendlicht rechts geht auch noch teilweise, allerdings sieht man, dass der Bereich rechts vor dem Auto nicht mehr richtig ausgeleuchtet wird. Ich würde vermuten, dass einige der LEDs des Abblendlichts kaputt sind, aber nicht alle.
Hatte allerdings keinen Unfall, Steinschlag usw.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem?
Pascal
6 Antworten
1) Fehler auslesen
2) könnte ein defektes Steuergerät sein
3) Links mit Rechts tauschen (Steuergerät)
dann kann man mehr sagen
Fehler hab ich schon ausgelesen:
66884 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
[Right LED headlamp power output module: cornering lamp faulty]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 108007 km
Datum: 2025.03.11
Zeit: 20:48:15
average_Voltage_terminals: 13.00 V
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Widerstandswert: 0.00 kOhm
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Außentemperatur auf CAN: 10.00 °C
interior_temperature: 21.50 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Klemmensteuerung-Status Klemme 75: ein
Klemmensteuerung-Status Klemme 15 Signal: ein
Klemmensteuerung-Klemme 15 über CAN: ein
Klemmensteuerung-Klemme 75: Qualifizierung: aus
66886 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Right LED headlamp power output module: low beam faulty]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Datum: 2025.03.11
Zeit: 20:48:17
Steuergeräte für ABL quer tauschen
Das Steuergerät ist nicht das Problem. LED-Modul für das Abblendlicht ist defekt, kann man nicht einzeln tauschen. Da bleibt nur noch der Tausch des ganzen Scheinwerfers...
wenn es im SW ist dann ja ^
Ein neuer Scheinwerfer würde 3300.-€ kosten. Da bleibt wohl nichts anderes übrig als einen gebrauchten zu suchen. 8W6941036E; 8W6941784E; 8W6941784H
Aufpassen, dass du keinen mit Index "F" erwischt, das sind Rechtslenker.
