  4. Mazda
  5. Mazda 2 DY startet nicht mehr
Mazda 2 1 (DY)
Themenstarteram 2. September 2024 um 1:10
hallo gemeinde,
ich hab nach anschluss eines fehlerdiagnosegerätes an den obd stecker evtl einen kurzschluss am auto verursacht das innenlicht began an zu flackern und es ertönte ein klicken wie als wenn ich am blinken wäre, ich hab aber den blinker nicht getätigt und es kam auch ein geräusch wie wenn es wirklich ein kurzschluss gibt ( aber wodurch sollte dieser bitteschön erfolgen ) bin echt überfragt. seit dem vorfall startet das auto nicht und das innenlicht brennt nur noch sehr schwach in begleitung mit diesem blinkgeräusch desweiteren erscheinen in kombiinstrument auch nicht wie üblich die abs, airbag oder motorkontrolleuchte es sind nur die unteren vier roten lampen an, welche es genau sind weiss ich im moment nicht kann aber mal nachsehen sofern das von bedeutung ist. sonst tut sich am auto wirklich garnichts es passiert einfach nichts wenn man den schlüssel dreht
3 Antworten
moin, einfach mal den Batterie Minuspol abklemmen- 30 Sekunden warten - neu anklemmen. Batteriespannung messen
über 12 V ?
viel glück
ich hab nach meinem beitrag hier noch weiter im netz rumgestöbert und fand heraus das es wegen dem akku sein soll weil der nicht mehr die nötige spannung gehabt haben soll gemessen und siehe da es waren nur noch 9.7v. habe folglich dann bischen mein akku geladen und siehe da alles funktioniert wieder bestens....hoffe mein beitrag trägt zusätzlich dazu bei jemanden zu helfen wenn man mal hilfe braucht
Wenn die Spannung unter 11 Volt sinkt wird das Problem wieder auftreten.
Dann wird auf jeden fall eine neue Batterie fällig.
