  4. Mazda
  5. 626 & 6
  6. Mazda 6 GH Motorkontrollleuchte
Mazda
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 19:31
habe ein Serviceintervall Reset durchgeführt ( Stück Draht, an den Pin und Masse)
DPF Leuchte blinkt weiterhin, nun kam auch die Motorkontrollleuchte, Auto im Notlauf, keine Leistung!
Hat jemand ein Tip was schiefgelaufen ist? Kann bitte jemand helfen?
Danke
6 Antworten
am 8. Februar 2020 um 19:39
Fehlercodes auslesen lassen und mal löschen lassen hast vllt. Falsch gepint? Wie gesagt erstmal fehlercodes auslesen und dann mal Infos geben
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 19:44
Ok, danke schon mal, davon gehe ich auch aus, das vielleicht was abgespeichert worden ist im FS.
fahre morgen mal zum Kumpel, der liest mir die Fehler aus!
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 13:33
P2458.
Was kann man machen? Dpf regeneration anfordern?
Wenn ja wie macht man das?
Img-20200209-wa0008
am 9. Februar 2020 um 17:31
Ja das ist möglich eine Regeneration anzustoßen
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 21:05
Regeneration wurde gemacht ca. Stunde lang. Danach alles resetet, Fehlerspeicher gelöscht und siehe da, das Auto läuft wieder!
Hast du die regenaration auch über den pin und der Masse angefordert oder über die Werkstatt ?
