- Mazda
- 626 & 6
- Mazda 6 GL Kombi 2018 Lautsprecher nachrüsten / ohne Funktion
ich habe den oben angegebenen Mazda 6 ohne Bose, also mit 9 Lautsprechern. Da ich nach und nach den Sound verbessern will hab ich zunächst erstmal ein Paar Eaton GSX16 Breitband LS für die hinteren Türen gekauft. Eingebaut, ohne Funktion. Komisch. An meiner Heim- Hifianlage funktionieren sie. Habe jetzt erstmal wieder die originalen Billigdinger Made in Thailand reingesteckt. Die gehen wieder.
Einen Verstärker hat mein Auto augenscheinlich nicht, unter dem Beifahrersitz ist nix.
Hatte schonmal jemand dieses Problem und weiß die Lösung?
Vielen lieben Dank schonmal
3 Antworten
Ich hab schonmal von sowas gehört.
Also zumindest bei dem Bosesystem ist es so, dass Lautsprecher mit recht eigenartigen Impedanzen verbaut sind. Beim starten des Wagens wird immer erst ein Systemcheck gemacht. Sind andere Lautsprecher verbaut, welche in der Regel eine "normalere" Impedanz haben (üblich sind 4 Ohm), wird im System ein Fehler erkannt/vermutet und der Verstärker geht auf Störung.
Könnte natürlich bei dem normalen Radio auch so sein.
Ist aber nur so eine Idee.
Fehler gefunden. Die Kabel sind in den Adapterkabelsteckern anders gepinnt. Umgepinnt, fertig. Läuft.
Danke für die Rückmeldung!
