MB Navi GPS Problem
Hallo zusammen, Ich glaube das Problem ist hier schon einmal im Forum aufgetaucht, aber ich muss halt rausfinden, was jetzt die Ursache ist. Während der Fahrt und bei aktiver Zielführung verliert die GPS Position sich öfters. Wenn ich zum Beispiel von der Autobahn runter fahre, fährt die Zielführung noch 3 km weiter. Irgendwann springt es an die richtige Position wieder zurück. Während der Zielführung kommt auch oft die Meldung „Straße nicht erfasst“. In Mercedes Me wird manchmal auch die falsche Position angezeigt. Meine Vermutungen wären: Muss eventuell eine neue SD Karte rein? Ist die GPS Antenne im Außenspiegel defekt? Dagegen spricht, dass immer fast alle Satelliten da sind. Nach Aussage von meinem Freundlichen, könnte auch das Radio selbst einen Defekt haben.
Danke schon mal für eure Hilfe
2 Antworten
Würde mal mit dem einfachsten Anfangen, und die GPS Antenne tauschen. Die war ja schon bei einigen defekt.
Werde ich auch machen. Die kostet bei MB 80 €. Einbau macht mein Schrauber mir. Ist recht easy
