  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. MB W124 200e läuft unrund im Leerlauf
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Zusammen,
ich bin nun ein stolzer Besitzer eines MB W124 200e aus 1989 mit 118 PS (Manuell)
Jetzt musste ich aber feststellen, dass der Motor schlecht startet und wenn, er sich praktisch "wachruckelt", bis er dann bewegt wird. Ohne Gasgeben bleibt er zwischen 5 und 10 Umdrehungen (auf dem Drehzahlmesser abgelesen).
Wenn ich fahre, ist alles normal, bis ich an der Ampel im Leerlauf stehe oder langsam fahre.
Ich habe bereits ausprobiert, die Benzinpumpe auf Schlüsselposition 2 erstmal arbeiten zu lassen und dann zu starten, vergebens. Selbes Leiden.
Ich habe gelesen, man sollte mal mit Super plus Benzin tanken, denkt ihr, dass das was bringt?
Außerdem scheiden sich die Geister im Allgemeinen bei diesem Thema beim 124er...
Drosselkappe, Luftmenge, Bezinpumpe etc.
Kann mir jemand mit seinen eigenen Erfahrungen weiterhelfen? :)
Apropos, ist dieser Umstand überhaupt "gefährlich" für den Motor?
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
für den Motor ist es eher ungefährlich.
Es könnte das ÜSR defekt sein. Läuft er denn gut, wenn er warm ist?
Unterdruckschläuche und Gummischläuche am Leerlaufregler und die Gummiwanne unter dem Mengenteiler in Ordnung?
Wenn Du schreibst, woher Du kommst, kann man vielleicht auch vor Ort mal drüber schauen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
danke für die schnelle Hilfe!
Der Motor lief heute Morgen (nach etwa 8 Stunden Standzeit) super und ließ sich auch klasse starten. Auch an der Ampel gab es keine Probleme mit der Drehzahl.
Ich vermute also, grade wenn er warm ist taucht das Problem auf. Ich schaue mir das heute Mittag mal genauer an.
Danke nochmals!
Beste Grüße
Mal eine Frage:
Hast Du evtl. einen KLR (Kaltlaufregler) verbaut?
Diese bereiten im Alter auch gerne Probleme - woher ich das weiß? :cool:
Ich würde dir raten die kompletten Sicherungen zu wechseln weil ich hatte das Problem auch nach dem ich allesamt gewechselt hatte war das Problem weg
Hayri65
