  4. Mercedes
  5. EQ
  6. MBUX - Informationen im Radio ‚Widget‘ ?
Mercedes EQS
Seit zwei Wochen beobachte ich folgendes:
Ohne erkennbare Logik wird im „kleinen“ Radio Widget (unten links) manchmal für FM (aber auch bei DAB) der aktuelle Songtitel in der zweiten Textzeile angezeigt, oft aber auch nicht. Gleiches gilt für das Senderlogo bzw. auch (nur bei DAB) Infokacheln, die mal vorhanden sind, mal auch nicht.
Hat MBux dazu eine besondere Logik oder Einstellmöglichkeiten? Aus anderen Fahrzeugen bin ich dabei mehr Eindeutigkeit gewohnt.
Dazu passend gleich eine weitere Frage: WDR2 blendet in DAB+ anstelle des Senderlogos Infotafeln mit wechselnden Text- und Grafikinformationen ein (vergleichbar einer simplen Webseite). Im MBux ist diese aber immer nur sehr klein darstellbar (im Radio Widget unleserlich), öffnet man dieses etwas besser. Das Senderkarussel (bei dem die Grafik eine brauchbare Größe hätte), zeigt nur die nicht wechselnde Kachel mit dem Sendername und Logo an. Gibt es hierzu Einstellungen oder Tricks, um diese Infoseiten in lesbarer Größe anzeigen zu lassen. (Hyper-)Screen-Estate ist ja ausreichend vorhanden.
11 Antworten
Zu 1)
Das liegt mit an deinen generellen Einstellungen bei den me-Diensten, wo sich ja auch so einige Radiodienste als Zusatz verbergen. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass der neue Song erstmal erkannt werden muss, ist das nicht der Fall, erfolgt keine bzw. eine verzögerte Einblendung. MBUX nutzt hier nicht nur den RDS-Radiotext der Sender, sondern, wenn eingestellt, auch eine Onlineerkennung. Außerdem wechselt die Ansicht dort auch immer wieder mit anderen Einblendungen aus dem Radiotext ab, also normales Verhalten, wie bei anderen Radios auch.
Zu 2)
Ich weiß, was du meinst. Bei Audi ist das meine ich anzuklicken und dann größer zu sehen. Bei MB geht das auch… Zugegeben gibt es aber auch nicht viele Sender, die dieses Feature sinnvoll nutzen. Der Öffi aus NRW ist da eher die Ausnahme, bei dem furchtbaren Programm müssen die Ablenkung bieten. ;)
Ok, ich war bisher davon ausgegangen, dass bei den Songinfos und Senderlogos bei FM das Radio Data System (RDS) und bei DAB+ etwas vergleichbares, dass „nur“ die Infos des Senders ausgibt.
Mit MercedesMe-Diensten und etwas Shazam-ähnlichem klingt das dann sehr komplex…
2) Das ist die MOT SlideShow - Wikipedia
Wenn du auf das Widget drückst öffnet sich das Senderkarussel mit folgenden Menüpunkten oben: Favoriten, FM/DAB und TuneIn Radio.
Jetzt nochmal auf das Senderlogo/Bild drücken und der Sender wird zusammen mit dem Radiotext dargestellt.
Und noch einmal auf das Senderlogo/Bild drücken und die Bilder werden vergrößert dargestellt.
Betriebsanleitung Slideshow aufrufen (FM/DAB-Radiobetrieb) | EQS Limousine März 2024 MBUX | Mercedes-Benz.
@A5-Fan schrieb am 20. August 2024 um 18:03:05 Uhr:
Zu 1)
Wo hast du den die Info her mit der Onlineerkennung.
Das ist für mich völlig neu und hab ich so auch noch nirgendwo gelesen.
Bei TuneIn scheint das dann überhaupt nicht zu funktionieren, da mir dort kein Titel angezeigt wird.
Wo genau kann ich die Onlineerkennung einstellen?
@navyneidi schrieb am 21. August 2024 um 11:46:14 Uhr:
Dann hast du noch nie richtig geschaut, das ist die erweiterte Radioinformation, ist einer der unzähligen Mercedes me-Dienste.
Ich zitiere mal: "Von wem ist doch gleich dieser großartige Song, der gerade im Radio läuft? Ihr Mercedes verrät es Ihnen, selbst wenn es keine Ansage dazu gibt: Er erkennt und zeigt Künstler und Titel."
@A5-Fan schrieb am 21. August 2024 um 14:21:06 Uhr:
Habe das gleiche Problem, über DAB+ wird mir bei z. B. Rockland der Titel und Interpret angezeigt, wenn ich den gleichen Sender über TuneIn anhöre, wird mir überhaupt keine Information angezeigt.
Wo muss ich den Dienst einstellen, dass er über TuneIn auch Informationen anzeigt?
Na ja, dass ist Marketing. Einen Beleg dafür ist es jedoch nicht.
„Er erkennt“ kann nämlich auch bedeuten: er liest die Radioinformationen aus.
Und alle diese Dienste sind bei mir aktiv.
Und wie gesagt: bei TuneIn zeigt er mir keine Titel an
Okay, du unterstellst Mercedes also, dass sie kostenpflichtige Dienste als Marketing unter die Leute bringen? Krass.
Unter "Radio" fasse ich erstmal die Standardwege wie UKW und DAB+ zusammen, da ist es definitiv so, dass Mercedes sich die Daten aus welcher Quelle auch immer besorgt. Selbst schon erlebt, als mein Haussender mal seine Verbreitung umgestellt hat, da wurde per Radiotext korrekte Daten ausgespielt, die Mercedes-Quelle, welche auch immer es sein mag, hat ganz andere Songs angezeigt, die auch gar nicht zum Sender passten. Nach einigen Tagen, nachdem die Umstellung beim Sender wohl einmal bei den Aggregatoren durch war, lief es wieder richtig.
Kurzum: kein Marketing, sondern Dienstleistung.
@1sierra1: Von TuneIn habe ich nie gesprochen, die Ausgangsfrage von LagaV bezog sich auf UKW/DAB-Radio. Ich tippe mal darauf, dass die "Onlineerkennung" per Webradio nicht existiert, sondern eben nur für Antennen-Radio.
@A5-Fan schrieb am 21. August 2024 um 15:44:39 Uhr:
Ich unterstelle gar nichts!
Den Dienst kann man nicht alleine buchen. Also kein kostenpflichtiger Dienst, sondern Bestandteil eines Pakets.
Und du widersprichst dir doch selber: dein Radiosender hat was umgestellt und Mercedes hat nicht die korrekten Daten angezeigt. Würde er eine Onlineerkennung haben, dürfte das ja nicht sein.
Aber lassen wir das. Hat keinen Sinn.
@navyneidi schrieb am 21. August 2024 um 19:03:30 Uhr:
Ach und weil es im Paket ist, kostet es nichts?! :rolleyes:
Ich widerspreche mir keineswegs. Du gehst scheinbar davon aus, dass das Radio in deinem Auto „abgehört“ wird und dann die Info angezeigt wird.
Nein, dafür, das erwähnte ich, gibt es Dienstleister, die diese Services anbieten und wenn der eine falsche Quelle, durch z.B. Umstellungen beim Sender, hat, dann kann es nicht richtig funktionieren.
Aber ich bin bei dir, lassen wir es, du weißt es scheinbar besser und bist nicht auf Hilfe im Forum angewiesen.
Wenn ein Sender in der TuneIn App Titel und Interpret anzeigt,
das ist beispielsweise bei (manchen) öffentlich rechtlichen Sendern wie SWR1 der Fall,
werden sie auch in MBUX angezeigt.
In der TuneIn App gibt es die Möglichkeit,
eine benutzerdefinierte URL zu öffnen.
Dann werden zu meine Überraschung Titel und Interpret angezeigt.
Nur für Sender aus der TuneIn Datenbank besteht das Problem.
Ich war bereits mit TuneIn in Kontakt und die Antwort war:
Die Streams, die auf jedem Sender in unserem Verzeichnis sind, werden von den Rundfunkanstalten/Besitzern dieser Sender zur Verfügung gestellt. Damit der Songtitel und der Künstlername angezeigt werden können, muss der Rundfunkanstalt eine Metadaten einrichten. Die Metadaten sind der Songtitel und/oder Künstlerinformationen, die verwendet werden, um die Audiodateien in ihren Songs zu markieren.
Was die benutzerdefinierte URL betrifft, die nicht in deinem Auto funktioniert, ist dies ein bekanntes Problem, dessen sich unsere Entwickler bewusst sind. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben und hoffen, dass es in einer kommenden Version behoben wird.
Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten in dieser Angelegenheit. Bitte lass es uns wissen, wenn du weitere Hilfe benötigst.
Und ich war bereits mit Mercedes-Benz in Kontakt:
Wie Sie bereits wissen, liegt der Betrieb der TuneIn-App nicht in unserer Verantwortung als Mercedes-Benz. Daher können wir Ihnen leider keine weiterführenden Informationen zur Funktionsweise der App oder zur Verarbeitung der von den Rundfunkanstalten bereitgestellten Daten geben.
Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Problematik mit der benutzerdefinierten URL in Ihrem Fahrzeug möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dies ein bekanntes Problem ist, welches den TuneIn-Entwicklern bereits bekannt ist. Die zuständigen Stellen arbeiten aktiv an einer Lösung und gehen davon aus, dass das Problem in einem zukünftigen Update behoben sein wird.
Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen in dieser Angelegenheit keinen weiteren Support anbieten können.
Sollten Sie weitere Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit der TuneIn-App haben, wenden Sie sich bitte direkt an den TuneIn-Support.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Mercedes-Benz Top End Vehicle (TEV+) Specialist
20240708-154524-swr1-baden-wuerttemberg
20240708-154554-swr4-baden-wuerttemberg
20240709-104319-tunein-radio
