- Tiguan
- Tiguan 1
- Media-In Adapterkabel Ipod - Probleme
habe mit o.g. Adapterkabel folgendes Problem:
Titel werden abgespielt, Ipod läßt sich auch über das RCD510 bedienen,
Titel werden mit Namen angezeigt
Allerdings wenn ein Titel zu Ende ist und der nächste folgt, wird der Titel vom Vortitel weiter angezeigt.
Hat jemand ähnliches erlebt oder hat das Kabel eine Macke?
Benutze ich einen USB Stick mit dem dazugehörigen Adapter funktioniert alles bestens.
Danke für eure Antworten....
LG
Mytimaus
Da gibt es feine Unterschiede. Statt mit dem USB Kabel könntest du es ja einfach mal mit dem iPod/iPhone Adapterkabel versuchen. :)
31 Antworten
Das kann ich (beim RCD310) nicht nachvollziehen. Da wird beim Titelwechsel auch sauber der nächste Titel im Display angezeigt.
Mit dem Kabel an sich kann es auch nichts zu tun haben, denn das ist einfach nur strohdoof. Der Media-Adapter dahinter ist das Schlüsselwort, denn der bestimmt über das Protokoll mit dem angeschlossenen Gerät, was wie angezeigt wird.
Beim iPod, iPhone geht das über das Media-Protokoll von Apple, beim USB-Stick über ein Datei-(FAT)-Protokoll und dem anschließenden Einlesen der MP3-Daten und der darin enthaltenen id-Tags.
Probier doch mal ein Firmware-Update des Media-Adapters
(Link in meiner Signatur)
Du solltest auch mal versuchen, den iPod auf Werkseinstellung zu setzen und neu zu bespielen bzw ein anderes Apple-Gerät testen
Bei meinem RNS510 funktioniert es ebenfalls einwandfrei. Einzig wenn ich ein Titel überspringe, werden erst nochmals die gesamten Infos angezeigt (mit Album) bevor dann die Tags des nächsten Titels kommen.
woohoo
Wie lässt sich das Update für das Media-In einspielen, wenn man nur ein iPod-Adapterkabel hat und kein USB ?
USB-Kabel besorgen / (vom :)) ausleihen / kaufen ;)
Wie sonst?
Gibt's die Media-In denn ohne USB-Kabel?
Dachte, das wäre die Minimalausstattung?
Bei mir war's dabei.
Das iPod-Kabel musste ich sauteuer dazukaufen (Da kann Apple in der Preisgestaltung noch was lernen: Es geht nämich immer noch teurer!!)
Nite_Fly
Nite_Fly
Bei mir war das USB-Kabel ebenfalls schon mit dabei.
woohoo
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Habe gestern die neuste Firmensoftware auf den Ipod (4. Generation) aufgespielt. Anschließend zurückgesetzt und wieder neu bespielt.
NIX - Fehler bleibt! :confused:
Dann mein Iphone angeschlossen - Titel angewählt und spielen lassen - siehe da
kein "hängen bleiben" der Titelangaben, hier funktioniert es......
Liegt wohl an meinem Ipod!? :confused: Verstehe ich zwar nicht, aber ich werde mir heute abend von meiner Nichte den Ipod der neuesten Generation mal ausleihen und dann mal schauen.
Sonst werde ich das Kabel mal versuchen zu tauschen beim :D!
LG
Mytimaus
Also ich habe das gleiche Problem mit iPod und iPhone. Nach zwei oder drei Liedern (mit "hängengebliebenen" Titel) springt es jedoch meist wieder auf den aktuellen Titel um. Nachdem ich mich anfangs darüber genervt habe, ist es mir inzwischen egal geworden.
Viel mehr ärgert es mich, dass die Lautsprecher des RCD510 nichts taugen und ich dummerweise dynaudio nicht dazubestellt habe. Ich werde aber versuchen, es nachzurüsten oder eine andere Lösung einbauen.
woohoo
Das war einmal - heute kannst Du den Mediaanschluss bestellen mit iPod-Adapterkabel oder USB-Adapterkabel ;)
Der iPodadapter kostet dann 20€ mehr...
woohoo
ok, dann wars im (teuren) CH-Preis für den iPod-Adapter mit inbegriffen :-)
Die Frage ist ja, funktioniert ein Update auch ohne USB-Kabel nur mit dem iPod-Kabel, wenn man die Datei auf dem iPod ablegt ?
Das habe ich oben schon beschrieben:
iPod-Anschluss = anderes Protokoll als USB-Anschluss
iPod = reines Media-Protokoll, USB = reines Festplatte (FAT)-Protokoll
Ein Medienprotokoll wird kaum eine Firmware-Datei im Rootverzeichnis anzeigen und ausliefern können.
Ein echter Audio-CD-Player wird kaum Daten-CDs erkennen und wiedergeben können - anderes Format halt. ;)
Daher siehe meine obere Antwort - befrage doch einfach mal Deinen :) oder schaue Dich im Bekanntenkreis um, ob irgendwo ein Media-USB-Kabel ausleihbar ist.
Ja, das ist alles schon klar, was Du da schreibst, aber klar ist auch, daß die Media-In Schnittstelle
beide Protokolle verstehen muss und nur über das Kabel oder das angeschlossene Gerät
"angewiesen" wird, welches Protokoll verwendet wird !
Deshalb besteht durchaus die Chance, daß es eine Möglichkeit gibt, dem Media-In auch mit
Ipod-Kabel mitzuteilen, ein Firmware-Update auszulesen.
Nö, da andere Kontakte an dem Media-Stecker genutzt werden. ;)
