- Tiguan
- Tiguan 1
- Media-in / ipod/iphone Adapterkabel ab Werk zusätzlich zu USB?
Hallo Zusammen.
Sagt mal, wenn man das iphone/ipod Adapterkabel mitbestellt, gibt's dass dann eigentlich zusätzlich zum USB Media-in Kabel, oder wird dann 'nur' das ipod Kabel geliefert?
Gruß,
greenpan
Original geschrieben von knolfi
Ich meine, dass genau zwei dieser Anschlüsse dort übereinander liegen mit deren Hilfe der Ipod (19-poliger Stecker nebst kurzem Kabel) dann mit beiden Buchsen verbunden werden muss.
Das ist so nicht richtig. Ich habe den Media-In (siehe Signatur) incl beider Adapter und weiss, was wie wo angeschlossen werden muss:
Entweder nur der
- x-polige viereckige Anschluss mit kurzem Adapterkabel nach iPod-Connector oder nur der
- x-polige viereckige Anschluss mit kurzem Adapterkabel nach USB (mit USB-Stick o.ä. dran) oder nur der
- 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker an den Kopfhöreranschluss eines beliebigen MP3-Players.
Im 1. und 2. Fall wird über das Radio komplett bedient und im 3. Fall kommt nur das Audiosignal über die Kabel und bedient wird per MP3-Player. In diesem 3. Fall kann nur die Lautstärke über das Radio gesteuert werden. Im 1. und 2. Fall ist das analoge Audiosignal via 3,5mm-Klinkenstecker aber überflüssig, da dieses Signal eh über den x-poligen viereckigen Connectoranschluss kommt...
12 Antworten
Da gibt es nur das I-Pod Adapterkabel dazu.
Bei mir war das sogar schon eingesteckt. :-)
Hi 4x4fahrer.
Danke für die Info. Jetzt bin ich wieder etwas schlauer. Sind zwar nur Peanuts, aber da könnte VW auf der Homepage vielleicht etwas deutlicher sein - wenn man beides nutzen will, dann kostet's insgesamt 50€ (20€ für's Kabel ab Werk + 30€ für ein USB Pendant). Hätte ich das USB Standard Kabel einfach so belassen und das iphone Kabel nicht dazubestellt, hätte ich mir das für 35€ im Zubehör gekauft und hätte somit auch beides - vielleicht interessant für Neu-Besteller :)
Gruß,
greenpan
wenn beim RNS 510 Dynaudio nur die Multimediabuchse MEDIA-IN (Ablagefach Mittelkonsole) vorhanden ist, kann dann das USB-Adapterkabel (zur Anbindung von externen Datenträgern wie USB-Massenspeichern, MP3-Playern mit USB-Zertifizierung und iPod - Bedienung und Anzeige über das jeweilige Radio- bzw. Radio-Navigationssystem - Unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA, OGG Vorbis und ACC) nachbestellt werden?
Die SD-Karte geht ja nur bis 2GB und ist kaum wieder aus dem Slot zu bekommen.
Danke Oli
Danke Oli
Also bei meinem funzt ne 8GB SDHC ohne Probleme. Wenn du auf die Karte im Slot drückst kommt sie ohne Probs raus.
Greetz Sauber
Ich verwende sogar eine 16 GB SDHC Karte und auch das funktioniert ohne Probleme. Ist in nur 6 sec. eingelesen (Transcend Extreme Speed - Amazon) :)
Daniel
Um mal auf die Frage zurückzukommen:
Wenn Du nur den runden 3,5mm "MP3-Player-Anschluss" (das Gegenstück zum Kopfhöreranschluss) in der Mittelkonsole hast, dann ist das sowas, wie ein Aux an der Stereoanlage - da kommt nur Mucke vom MP3-Player rein und wird über die Stereoanlage wiedergegeben.
Hast Du hingegen den großen viereckigen Stecker in der Mittelkonsole, dann sollte i.d.R. entweder ein USB-Adapter mit dabei sein oder alternativ der iPhone/iPod-Dock-Connector.
Dann kannst Du einen entsprechenden Adapter für Dein Gerät nachbestellen, um die Mucke-Auswahl vom Radio aus zu steuern.
Ansonsten: Pech gehabt, dann geht nur das Abspielen über das Radio, das Steuern hingegen nur vom Gerät aus selbst.
Bei mir habe ich das mit ein 128 Gb USB Stick eingerichtet, angeschlossen an die Media-In mit USB Kabel. Damit ausreichend Musik dabei.
Aus meiner Erinnerung heraus ist der Media-In Anschluss ein Doppel-Klinkenanschluss. Das Adapterkabel muss also darauf passend bestellt werden, gibt's aber im VW-Zubehör.
Das schrieb ich doch schon. ;)
Das ist doch genau der runde 3,5mm-Anschluss, der wie der Kopfhöreranschluss beim MP3-Player aussieht, auch 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker genannt. Da geht doch nur das reine Audio-Signal drüber und nicht die komplette Steuerung/Bedienung des iPod/iPhone-Players.
Genau für dies Steuerung benötigt man den großen viereckigen Anschluss, der nebenbei viele viele Kontakte zur Steuerung hat und nicht nur Audio-Links/Audio-rechts/Masse.
Entweder nur der
Entweder nur der
Habe eben nochmals nachgesehen und musste feststellen, dass du Recht hast. Ich hab's mit dem Media-In-Anschluss aus meinem Touareg verwechselt, dort ist es so wie beschreiben.
Mea Culpa!
