  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Media Interface funktioniert nur sporadisch - Mercedes C Klasse W204
Mercedes C-Klasse S204
ich habe seit kurzem einen S204 220 CDI von 2010 Vormopf mit dem kleinen Navi und einem Media Interface Anschluss im Handschuhfach. Leider funktioniert dieser nur sporadisch oder gar nicht . Ich hatte zunächst einen BT-Adapter und der ging immer nur nach dem ich das System zurückgesetzt oder die Sicherung gezogen habe. Sonst hat der Adapter nicht geleuchtet.
Ich habe jetzt ein Android Radio eingebaut und benötige den AUX-Anschluss für die Audioausgabe. Dieser funktioniert jedoch über das Media Interface auch nicht.
Es wir sowohl unter Media Interface als auch unter AUX "Interface nicht verfügbar" angezeigt.
Habt ihr irgendwelche Ideen, woran es liegen könnte und wie ich das Problem gelöst bekomme?
Viele Grüße,
Nils!
2 Antworten
Jetzt, wo nix mehr original ist, nach dem Umbau sollen wir Ideen haben.
Es ist also ein aps 50 mit Media Interface verbaut gewesen, mit Pfeilnavigation. Dann solltest du auch die 3 Kabel mit den Anschlüssen für USB, Audio etc. haben. Der Anschluß für die Kabel ist oben im Handschuhfach. Ist das so richtig?
Hat das vor dem Umbau ohne den Bluetooth Adapter funktioniert. ZB die USB Buchse.
Moin!
Eigentlich ist ja nur der Bildschirm drauf, der ebenso mit dem Original System funktioniert. Die drei Kabel habe ich. Waren sogar noch eingeschweißt. Damit klappt es leider nicht.
1000078276
1000078275
1000077890
