  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Megane 2 Cabrio - Wasser hinter Fahrersitz
Renault Megane II (M)
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 8:14
Hallo Gemeinde,
Habe im Megan 2 Cabrio meiner besseren Hälfte bjhr 2007 hinter dem Fahrersitz eine Pfütze und frage mich ob der hinten auch Wasserabläufe hat oder ob es von den Vorderen kommen könnte ?
Werde morgen mal den Wasserkasten vorne aufmachen und Spreitznieten bestellen. ??
Habe den Verschlussstopfen vom Schweller aufgemacht, aber trocken.
Hatte das von euch schon jemand ?
Wie baut man die Rückbank aus oder ähnliches um den Teppich raus zu bekommen und eventuell den Schaumstoff zum trockenlegen ?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Immer wieder was neues.??
2 Antworten
Hat der keinen Sitzaibag? ohne Schulung eigentlich nicht erlaubt
Hy,
das hatte ich bei meinem Megane CC 2 auch und das Wasser kommt vom Gehäuse der Klima. Du musst das Handschuhfach ausbaun ( ist sehr einfach ) dann den Luftschlauch der ins Handschuhf. geht am Klimagehäuse abziehn und da drin ist mittig der Abfluss des Gehäuses für Kondenswasser. Zum reinigen nimmst einen Kompressor mit Luftdüse
da steckst du einen Stk Schlauch der leicht gebogen ist drauf und bläst den Schmodder einfach raus. Wirst dich wundern was da unten übern Auspuffrohr alles an Dreck rauskommt.
Gutes Gelingen, By
  4. Renault
