  4. LKW & Anhänger
  5. Meiller kipper geht nich mehr hoch
Ich habe bei mein Mercedes 709D B.J 1994 der undichte hauptzylinder für kipper ausgewechselt seit dem geht er kein mm hoch.
Habe schön alles probiert und nichts.
Hat jemand eine idee und kann mir helfen?
MFG Mario
Ist in dem Geber-Drehventil neben dem Sitz auch genug Öl?
Wie @Opa111 schon geschrieben hat kann auch der "Endabschalter" am Stempel festgegammelt sein der ist eigentlich dafür da das bei "Maximal Ausgefahrenen Kippstempel " abgeschaltet wird. Wenn man jetzt den Kipper abläst und der Schalter fest hängt kann man den Kipper nicht mehr Heben denn der Endabschalter denkt er ist in Maximal Position
44 weitere Antworten
44 Antworten
öl kommt? notaus i.o?
Leitung bei der rep. Totgelegt und nicht angeschlossen,Blindstopfen?
Halo öl kommt aber wienig ich denke das muss mann endlüften aber wie?
entlüften muss man da nichts, ist der Ölstand in Ordnung?
Noch eine "notaus"????????????????????
Ja Totgelegt und nicht angeschlossen keine Blindstopfen.
Was den?
MFG
Original geschrieben von Schraubaer85
Hallo.
Ja behälter ist fast voll.
Hast du eventuell etwas an der Endbegrenzung verstellt?
Löse doch eimal die Druckleitung an der Pumpe und schau ob dort Druck anliegt.
Hallo bestimmt ist der Endabschalter etwas Eingerostet . Das ist das ding hinter dem Stempel mit den drei Schrauben . Etwas Rostlöser drauf und beweglich machen schon geht der Kipper wieder hoch
Danke das ist eine gute idee.
ist das so ein stifft? Der hinten mit ein mechamnismus verbunden ist?
MFG
Ne Ne Der stempel drück vor so eine Art Bügel . Wenn du nach hinten Kippst Geht der Bügel mit und wenn du die endhöhe erreicht hast dann schaltet ein ventil auf durchfluss. Beim ausbauen bist du bestimmt an die Schraube gekommen . Einfach von unten den Bügel nach vorne schlagen, aber nicht so fest ist aus guss, dann geht das öl Wieder in den Stempel und der kipper geht hoch.
OK danke ich probiere das und melde mich nich mall.
blablabla
bevor weiter etwas probiert wird, eben nachsehen, ob der Hydrauliktank auch wirklich offen ist. Der wird ab und an abgesperrt, wenn die Hydraulikanlage geöffnet wird. Da ist ein Absperrventil, wo der Saugschlauch angeschlossen ist. Ist der Sechskant ganz hinein gedreht, ist das Ventil offen. Ist er raus gedreht, ist das Ventl zu. Die Pumpe bekommt dann kein Öl und kann Schaden nehmen.
Wie ist die Kipperanlage aufgebaut? Hast Du vorne ein Handrad, um den Kasten zu kippen, oder hast Du ein pneumatisches Geberventil? (Alu-Klotz mit schwarzem Kunststoffhebel)
Die Abschaltung kann, wie schon geschrieben, wirklich fest sitzen. Sollte sich der Bügel, der hinter der Kipperpresse befindet, beweglich sein, dann bitte noch eben den Stift, der von dem Bügel betätigt wird auf Gängigkeit kontrollieren. Es ist schon vorgekommen, daß der Stift im Ventil festsaß. Das hat dann natürlich die gleichen Folgen, als wenn der Bügel festgerostet ist.
Hast Du die Möglichkeit, den Kasten ohne Deine Hydraulik hoch zu bekommen? (Gabelstapler o.ä.)
Hallo ja habe ich die möglichkeit den Kasten ohne Hydraulik hoch zu bekommen.
Ich habe noch nicht nachgesehen aber nach paar mall überlegen ist mir so das der stift tiff rein ist.Allso ich melde mich noch mall nächste woche wenn ich fertig bin.
Viel dank für ihre einsetze die haben mir richtig geholfen.
  4. LKW & Anhänger
