- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Mein ABS Drama geht weiter, update und neue Probleme
Hi, mein ABS Steuergerät wurde von ecu repariert. ABS / Tacho / Kilometerzähler sind aber weiterhin aus, die ABS und (P) Lampe brennen durchgehend.
Als nächstes sollten die Fehler in den Steuergeräten gelöscht werden, nur kann aber nicht mehr, seit wann ist unklar, mit den Steuergeräten kommuniziert werden. SnapON und GUTMANN wurde ausprobiert. Man hört ein Relais im Fußraum klackern, aber viele Versuche, eine Verbindung aufzubauen schlugen fehl -> Keine Kommunikation.
Als nächstes soll ich zu einer BOSCH Werkstatt fahren, um mit deren System zu versuchen.
"Natürlich" habe ich die letzten 5 Jahre viel investiert, es scheint, der nächste TÜV wird uns dennoch scheiden.
Ob alles wirklich zu schwer oder unmöglich ist, liegt wohl an den Autowerkstätten, möglicherweise sollte ich nach "elektronik spezialisten" in / um München herum suchen, "kann doch nicht so schwer sein".
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
3 Antworten
Ich kenne jetzt die Vorgeschichte nicht. Wenn es für deine ABS-Fehlersuche evtl. hilfreich ist, kannst du von mir ein Leih-Steuergerät haben.
Blöde Frage, aber sitzt der große Stecker am Steuergerät auch wirklich gut drin? Das war bei mir der Fall. Durch die kaputte Verriegelung war der Stecker einseitig nicht in allen Pins verbunden. Hat sich aber trotz mehrmaligem Ein und Austecken immer korrekt angefühlt. Hab ich damals mehrere Stunden nicht bemerkt.
Update, danke für das Angebot, ein Mechaniker hat den ABS Stecker gelöst und wieder eingesteckt, keine Änderung, ich habe das Motor-Steuergerät aus- und wieder eingesteckt und oh Wunder! Die Warnleuchten waren sofort aus und seit dem funktionirts!
Ich bin bisher ungefähr nur 200 Kilometer gefahren, alles stabil!
Er ist jetzt schon fast "durchrepariert", ich werde aber wahrscheinlich das Auto meiner Mutter übenehmen, bisher konnte ich mich aber noch nicht dazu durchringen, meinen Volvo abzugeben. Mal schauen..
Herzlichen Dank!
