Mein Audi springt nicht an
Hallo Leute
seit heute spring mein audi nicht mehr an, weiss auch nicht warum???
Wenn ich den Schlüsse rein stecke geht das radio und die Beleuchtung an
und die Lenkradsperre wird entriegelt,wenn ich den Schlüssel weiter drehe
tut sich nicht nich mal der Anlasser mach geräusche.
Habe dann den ADAC gerufen er meinte der Alasser sei es nich, er denkt
das der Zündschloß defekt ist.
Hat jeman schon mal so ein Problem gehabt?????
Würde mich auf die antworten freuen
MfG Viktor
32 Antworten
Hate ich auch mal ne zeitlang. Der Freundliche hatte jedoch keinen Fehler gefunden und in der Werkstatt ist er immer problemlos angesprungen.
Zuhause jedoch wetterunabhängig - Schlüssel rein, herumhedreht, ein *klack* aber kein Motor sprang an.
Das wiederhole ich dann 1 - 8 Mal und dann will er wieder laufen mein 3.2er.
welc hes auto udn motor sollen wir erraten?
was sagt der fehlerspeicher?
hi es ist ein audi a6 3.0 TDI
und der Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen
mfg viktor
Wegfahrsperre?
hängt ein zweiter Schlüssel/Transponder - z.B. von der Arbeit - am Schlüsselbund?
evtl. stören sich die gegenseitig...?!
vy73!
hi
es hängen mehre schlüssel am bund aber die waren schon immer drann
kann es sein das der zündschloss defekt ist
Also was ich vermute das dein schlüssel kaput ist also probier mit den zweiten schlüssel,und was ich noch vorhersagen kann nimm den aku von den ersten schlüssel und gib in den zweiten schlüssel rein da sicher der zweiter schlüssel aku leer sein wird.
Probier das mal und melde dich Ja.
also die Funk funktion für die türen und für die heckklappe funktioniert
ohne probleme, wenn der akku leer wäre dann würde
das doch gar nicht funktionieren oder???
Ja schon Klar aber was ich dir sagen will verwende einfach den zweiten schlüssel weil nämlich dein jetzige schlüssel kaput sein kan das hat mit dein funk funktion nicht zu tun sondern mit die ganzen sperren die in schlüssel sind .
und das mit den akku habe gemeint weil dein zweite reserve schlüssel akku leer sein wird und so mit du braucht ein akku und nimm von den jetzigen schlüssel den akku OK.
Probier unbedigt dein reserve schlüssel mal An
und melde dich dan OK
zur Erklärung:
Die ZV läuft über einen 868MHz Funksystem und funktioniert völlig unabhängig von der Wegfahrsperre, diese läuft über ein RFID System, wenn jetzt der Transporter im Schlüssel defekt ist, geht die ZV noch aber der Wagen startet nicht.
Leuchtet evtl. die WFS Lampe?
hi wo ist die WFS lampe??
also wenn ich die türen schliesse blinkt
an der türverkleidung (fahrerseite) eine rote lame
Ok werde es morgen mal probieren
heut geht es nicht mehr da der audi beim freundlichen ist
wurde dorthin gestellt von ADAC.
werde mich morgen bei dir melden hofe es kleppt
Wenn der Schlüssel nicht erkannt wird, bleibt das KI dunkel.Das macht dann nix.
Und im anderen Fall, wird im rechten Display unten auch SAFE angezeigt.
Könnte auch einfach ein defektes Relais sein.
hi
war heute morgen bei dem freundlichen
bin gespannt was die für ein Fehler finden
werde es dann euch schreiben
mfg viktor
