- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mein Caravan hängt Hinten durch, normal?
Tach zusammen, ich werde immer öffter darauf angesprochen das mein Caravan Hinten tiefer ist als vorne.
Sind diesbezüglich irgendwelche defekte bekannt? z.b. abgenutzte Gummi`s oder ähnliches?- oder ist es normal?
Vorab, Sorry ich komme leider nicht dazu ein Foto zu machen.
56 Antworten
Wenn es ca 10mm sind ist´s normal.
Der Vectra C hat halt mal nen Hängearsch :D
Du kannst dir entweder einen Höherlegungssatz für die HA holen oder wenns ein bissl tiefer sein soll Tieferlegungsfedern.
Hast du die Serientieferlegung von 20mm?
Wenn die Stoßdämpfer mit der Zeit nachlassen kommt er auch tiefer , neue bringen schnell mal 10-15mm .
würde einfach mal neue Dämpfer reinschrauben dann stimmt nicht nur die Optik sondern auch das Fahrverhalten
an der HA absolut eeeesy
Genau und die hinteren kosten bei IDS+ auch nur schlappe 430€ oder so das Stück. Im Vergleich zur Vorderachse ein wahres Schnäppchen:rolleyes:
ja und hat er IDs und wenn ja wo seinn Problemm Kollegge und wenn kein IDS dann ists aber preiswert
*schmunzel*
Mahlzeit,
also bei mir ist das IDS+ verbaut!
Das die Dämpfer bei 70 TKM defekt sein sollen kann und will ich mir nicht vorstellen.
Das Fahrverhalten ist jedenfalls bestens und mit der Sporttaste ist auch ein deutlicher unterschied spürbar.
Seit wann ist denn der Stoßdämpfer dafür zuständig wie hoch oder tief ein Fahrzeug ist? -liegt es nicht eher an den Federn oder Gummis?
Mfg
Erwin
#ps.: habe mittlerweile Fotos gemacht, muß sie nur noch hier rein bekommen.
Bei mir ölten nach 5 Jahren und ca. 50.000 km beide Stoßdämpfer der Hinterachse.
meiner war auch hinten links 12 mm tiefer als rechts. Neue Dämpfer rein und nu is gut. Also tipp ich auch mal auf die Dämpfer.
Mfg
Erwin
Es kann schon sein das es am Dämper liegt!
Der Dämpfer steht ja auch unter ordentlichem druck!
Dieser "hält" das auto zusammen mit den Federn auf der höhe!
Gibt eins der Teile den geist auf, sackt dir die kiste ab!
Und Federbrüche gibts/gabs bei C Vecci und Signum leider ja auch sehr oft!
Jetzt endlich mal ein Bild
und noch eins...
Nach den Fotos zu urteilen ist das schon außerhalb des Normbereichs. Das Auto sollte definitiv auf eine Bühne.
Edit sagt dass man auch einen beidseitigen Federbruch nicht ganz ausschließen sollte.
Federn würde ich mir auch mal ansehen ob evtl. gebrochen . Dann mal die Dämpfer lösen und schauen in welchem Zustand sie sind . Gummis sind drunter aber die sollten nicht verschleißen an der HA . Falls alles i.O. und er hinten wirklich so schwer ist kannst Du Dir bei Irmscher für 15 Euro Unterlegplatten für die Federn kaufen , damit kommt das Heck 10mm hoch .
Das Auto war bereits auf der Bühne bei Opel und der Meister meint es sei Normal.
Komisch ist nur, das alle Caravan Fahrer die ich auf der Starße sehe, sogar das Heck höher haben als die Front.
Na jedenfalls ist nach der Sichtkontrolle ein Federbruch auszuschließen und die Dämpfer melden sich so der Meister sagt, sobald sie Kaputt sind im Cockpit.
Jetzt weis ich aber auch nicht weiter und scheiße aussehen tut es immer noch, zumal ich mittlerweile die 18" er drauf habe.
