  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Mein Kuga, 2L Diesel 4x4 Automatik DM2 Bj 2014 macht mir Probleme
Ford Kuga
Themenstarteram 8. März 2025 um 15:25
Mein Kuga, 2L Diesel 4x4 Automatik DM2 Bj 2014 macht mir Probleme.
Während der Fahrt kamen plötzlich folgende Meldungen:
• Frontkamera vorübergehend nicht verfügbar
• Berganfahrhilfe nicht verfügbar
• ABS ist nicht verfügbar
• ESP ist nicht verfügbar
• Bliss nicht verfügbar
• Geschwindigkeitsanzeige ist ausgefallen sowohl analog als auch digital
usw.
D.h. fast alle Assistenzsysteme sind ausgefallen. Ich habe einen einfachen OBDII Adapter und kann u.A folgende Fehler auslesen:
• P0130
• P1139
• P1140
• P0234
• P0299
• P2263
• P003A
• usw.
Das Fahrzeug läuft noch aber man fährt mit einen schlechten Gefühl.
Hat Jemand eine Idee was das sein könnte?
6 Antworten
Was heißt usw.? Wieviel Fehlercodes hast du?
Du solltest mal alle löschen, dann Fehlerspeicher auslesen ob alle weg sind, nur die bleiben sind ein Problem und die die schnell wieder kommen.
Mit welchem Gerät hast du ausgelesen?
Themenstarteram 8. März 2025 um 18:10
Hallo FocusGT.
Ich habe mal die gesamte Diagnose abgespeichert und hier unten angehängt. Ganz oben steht auch der Scanner. Ich gehe jetzt nochmals ans Auto und versuche die Fehler nochmal zu löschen.
Danke erst mal für Deine Hilfe
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/401140/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 08.03.2025 15:24:45
OBD-IIOBD-II
DTCs: 30
P0130(29) [0x013029]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunction
Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Status:
Test seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) nicht abgeschlossen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
P1139(01) [0x113901]
Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
Status:
P1140(00) [0x114000]
Water In Fuel Condition
Status:
P0234(85) [0x023485]
Turbocharger (TC), engine boost condition - limit exceeded
Engine Overboost Condition
Status:
P0299(62) [0x029962]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
Status:
P0299(00) [0x029900]
Status:
P2263(84) [0x226384]
Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
Status:
P2263(85) [0x226385]
Status:
P003A(91) [0x003A91]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) boost pressure control A - learning limit exceeded
Status:
P003A(85) [0x003A85]
Status:
P0234(62) [0x023462]
Status:
P0234(00) [0x023400]
Status:
U2101(00) [0xE10100]
CAN data bus - ECM incorrectly programmed
Status:
P0512(24) [0x051224]
Starter request circuit - malfunction
Status:
P0094(00) [0x009400]
Fuel system leak - small leak detected
Status:
P0093(00) [0x009300]
Fuel system leak - large leak detected
Status:
P1531(96) [0x153196]
Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
Status:
P0219(00) [0x021900]
Engine over speed condition
Engine Overspeed Condition
Status:
P169F(00) [0x169F00]
Status:
P0266(84) [0x026684]
Cylinder 2 - contribution/balance fault
Cylinder #2 Balance Fault
Status:
P0272(84) [0x027284]
Cylinder 4 - contribution/balance fault
Cylinder #4 Balance Fault
Status:
P0269(84) [0x026984]
Cylinder 3 - contribution/balance fault
Cylinder #3 Balance Fault
Status:
P0263(84) [0x026384]
Cylinder 1 - contribution/balance fault
Cylinder #1 Balance Fault
Status:
P00AE(64) [0x00AE64]
Intake air temperature (IAT) sensor 1, bank 2 - circuit intermittent/erratic
Status:
P0683(92) [0x068392]
Glow plug control module to ECM/PCM communication error
Status:
P0266(92) [0x026692]
Status:
P0272(92) [0x027292]
Status:
P0269(92) [0x026992]
Status:
P0263(92) [0x026392]
Status:
P0605(48) [0x060548]
Engine control module (ECM) - ROM error
Powertrain Control Module ROM Test Error
Status:
Themenstarteram 8. März 2025 um 18:43
Hallo FocusGT.
Ich habe jetzt noch einmal die Fehler ausgelesen und dann gelöscht. Dann war alles OK. Während einer kurzen Probefahrt begann alles von vorn. Zuerst Ausfall (lt Meldung) von ABS, ESP. Beim Schalten Berganfahrhilfe....
Sonderbar ist, dass mit Auftreten der ersten Fehler die Lenkung schwerer geht und beide Tacho´s nichts mehr anzeigen.
Prüf mal Deine Starterbatterie.
Bei so vielen Fehler in so kurzer Zeit kann eine Unterspannung der Batterie die Ursache sein.
Bei mir fing es mir sporadischem Aussetzten des ACC an.
Mit der neuen Batterie war alles wieder super.
Eine neue Batterie beseitigt alle Probleme sehr wahrscheinlich.
Ich hatte auch mehrere solche Fehlermeldungen, Batterie getauscht und Ruhe war.
Zitat:@Udo.Schroers schrieb am 10. März 2025 um 13:46:24 Uhr:
Prüf mal Deine Starterbatterie.Bei so vielen Fehler in so kurzer Zeit kann eine Unterspannung der Batterie die Ursache sein.Bei mir fing es mir sporadischem Aussetzten des ACC an.Mit der neuen Batterie war alles wieder super.
Bei meinem 2.0 tdci 180 PS war es ähnlich , hatte im fehlerspeicher gabz merkwürdige Fehler, lenkwinkel, acc manchmal auch klima und sitzheizung neue Batterie rein und ruhe, waren zwar keine richtigen probleme aber der fehlerspeicher halt innerhalb eines Tages wieder mit 5 Fehlern belegt
