Mein Q7 3.0 TDI BUG Motor springt nicht mehr an
Hallo Leute seit kurzem springt mein Q7 3.0 TDI 2007 BUG Motor nicht mehr an.
Wollte Fehlerspeicher auslesen, kein Zugriff auf Steuergeärt??
Motor dreht springt aber nicht an. Auf Tacho leuchtet permanent Glühspirale und Motorlampe.
Was könnte sein oder hat jemand schon das gehabt?
Für eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
32 Antworten
Bei mir war es der Kurbelwellensensor. Hatte die gleichen Probleme
@StefanS89 schrieb am 7. August 2019 um 04:50:21 Uhr:
Du hattest dabei auch kein Zugriff auf das Motorsteuerherät? Micha
Mach mal Zündung an und schau mal nach deine Motorlüfter ob die laufen...
LG Jens
Sicherung(en) für „Steuergerät“ prüfen.
@Phono1975 schrieb am 7. August 2019 um 10:11:35 Uhr:
LG Jens
Ja Genau in Zündung geht der Motorlüfter automatisch an, war vorher nie so. Komisch
Was könnte das sein? Und die Motorlampe leuchtet 3 sek. im Zündung und danach nicht mehr.
Falls ihr ähnliches Problem hattet bitte meldet euch.
Danke im Voraus
Dann kann ich dir sagen das dein Motorsteuergerät hin ist...
Woher kommst du?
@Phono1975 schrieb am 7. August 2019 um 15:56:34 Uhr:
Woher kommst du?
Scheisse?? kann nicht irgend ein Sicherung sein von Motorsteuergerät?
Was genau war bei dir das Problem?
Besten Dank
Wenn deine Lüfter mit angehen ist es zu ?% das Motorsteuergerät...
Dreht dein Starter gut schnell durch wie sonst immer?
Mein Steuergerät hatte mal einen Wasserschaden daher konnte ich dir das mit den Lüftern sagen...
Such dir eine Firma die es prüfen kann...
Ich habe damals 14 Tage na den Fehler gesucht und dann habe ich es prüfen lassen das Wasser Wasserflecken waren gut sichtbar und eine Q7 Krankheit...und ich habe mich damals sogar über ein kaputtes Steuergerät gefreut weil ich den Fehler gefunden hatte
Mein Starter dreht sehr gut auch jetzt. Wo sind die Sicherungen von Motorsteuergerät, vielleicht sind die defekt und bekommt kein Strom.
Besten Dank
Bei mir war es so das der Anlasser drehte, der Motor aber ohne ersichtliche Probleme nicht startete. Der Fehlerspeicher sagte, das der KW-Sensor defekt ist. Dieser wurde getauscht und das Auto springt ohne Probleme an. Mit dem MSG hatte ich keine Probleme .
Wurde denn mal jetzt der Fehlerspeicher ausgelesen?
Woher kommst du?
Vielleicht kann man dir helfen...
Ich bin aus der Schweiz Kanton Aargau. Leider kein Zugriff auf Fehlerspeicher, da wahrscheinlich der Motorsteuergerät kein Strom hat oder kein Strom bekommt. Kann das Kurzschluss wegen Marder?
