ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Mein Roller geht nicht mehr an
Themenstarteram 25. August 2020 um 15:32
Hallo bin gerade einen Berg hochgefahren, er wurde langsamer und er war aufeinmal lauter als sonst, was kann das sein? Keilriemen gerissen?
Rex silverstreet
"es ist ein kleiner Schlauch in Tank gefallen kann es das sein?"
30 Antworten
Ja kann.
Themenstarteram 25. August 2020 um 16:02
@kranenburger schrieb am 25. August 2020 um 18:01:15 Uhr:
Ja kann.
Meinst du er schlauch oder der Riemen?
Wenn der Riemen gerissen läuft der Motor noch,nur der Antrieb fehlt dann. Wenn sich was vor dem Auslass im Tank setzt bekommt er kein Benzin und kann somit auch nicht angehen.
Themenstarteram 25. August 2020 um 18:15
Er läuft jetzt wieder aber er fährt nicht schneller wie 20 kmh und raucht weiß denk zuviel Benzin
Themenstarteram 25. August 2020 um 18:17
Vergaser
@Puchtler schrieb am 25. August 2020 um 20:15:50 Uhr:
Man bräuchte ein paar Infos zum Roller
Vielleicht ist die Zündkerze auch am Ende?
Stand der roller zu lange?
2 Takt, 4 Takt
Vergaser richtig eingestellt? Evtl mal reinigen?!
@Puchtler schrieb am 25. August 2020 um 20:17:45 Uhr:
Vergaser
Sehe ich das richtig das die Schraube raus ist ? Ich glaub die musste nur wieder rein drehen .
Themenstarteram 25. August 2020 um 18:59
@JMR1988 schrieb am 25. August 2020 um 20:55:10 Uhr:
Vergaser
Wie wieviele Umdrehung rein?
@Puchtler schrieb am 25. August 2020 um 20:59:23 Uhr:
Einmal komplett rein drehen. Danach 1 1/2 Drehungen raus.
Danach habe ich das so gehandhabt, dass ich die Schraube vorsichtig raus gedreht habe bis das Hinterrad sich bewegt.
Bewegt es sich ein kleines bisschen wieder rein so das, dass rad stillsteht.
https://youtu.be/DpKVORL1DTU sry falsch erklärt er macht das eigentlich ganz gut
@JMR1988 schrieb am 25. August 2020 um 21:02:29 Uhr:
Musst uns nur noch sagen, von welcher Schraube Du sprichst !
Standgasschraube ?, Gemischschraube ?, wo auf dem Foto ?
@heinkel-bernd schrieb am 25. August 2020 um 21:14:40 Uhr:
Auf dem Foto unter dem Schlauch, da ist die Gemisch Schraube locker da sieht man schon die Feder .
Aber da weiss ich jetzt nicht genau ob das 1 1/2 oder 2 Drehungen waren. Hatte das eben verwechselt und falsch erklärt. Da muss man dann so viel rausdrehen bis der Motor ruhig läuft. SRY
Man lernt doch nie aus.:D:D:D
@JMR1988 ,lass es besser sein mit dem erklären und lerne erst mal was wo ist.
  3. Motorrad
  4. Motorroller
