  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Mein Tacho geht nur bis 210KMH
Opel Astra G
Themenstarteram 13. Oktober 2005 um 21:02
habe den Astra G Sportive.
Bei mir ist ein weisser Tacho drinne der nur bis 210KMH geht.
Das finde ich recht ungewöhnlich, da mein Vater den 1,6 16V hat und der Tacho von ihm geht bis 230 KMH.
Ist das normal mit dem Tacho?
Oder habt ihr eine Idee warum das so ist?
Gruss basti
18 Antworten
weil dein auto sowieso nicht schneller ist... wozu willst du so nen großen tacho?
Themenstarteram 13. Oktober 2005 um 22:11
aber schon komisch das ich beim 2Liter Motor nen Kleineren Tacho habe als der 1.6er Kombi
hi,
dein vater sein X16XEL ist mit sicherheit einen tacken jünger als deiner; nicht oder?!
mW hat opel ab Bj 2001 die 230ger tachos auch in die 1.6er gebaut....
muß {eyno} recht geben, für was brauchst du nen 300er Tacho????
Bist sowieso nicht schneller....
MfG Markus
hallo leutz..
fahre den editon 100 bj 7´99 1,6 16v und der hat bereits den tacho bis 230 .. also ist das nicht ubedingt mit dem neueren bj zu erklären, oder?
Also bei meinem X16XEL geht der Tacho bis 210. Reicht aber auch!
Original geschrieben von jarkhendar
hallo leutz..
doch das ist baujahr abhängig....
aber sorry muß dir recht geben, das war schon früher....opel hat das nicht erst 2001 umgestellt....
war glaub ich irgendwas um 99/00...
nen kumpel hat nen bj 98` X16XEL; der hat auch noch den 210ner tacho drinne....dann kenn ich 2 auch mit nem X16XEL und 00´ Baujahr und 230ger tacho´s drinne....
es gab hier deswegen schonmal nen Thread...mal suchen ;)
MfG Markus
am 14. Oktober 2005 um 9:00
"weil dein auto sowieso nicht schneller ist... wozu willst du so nen großen tacho?"
Nun ja, der fährt schon seine echten 210 und da die Tachos immer voreilen hängt der immer im "Niemandsland" rum!
Ist nicht so toll! Zumindest bei dem 2l hätten se schon einen Tacho bis 220 machen können(bei den ersten Modellen)!
am 14. Oktober 2005 um 9:18
es gibt mehrere Tacho Varianten.. wenn ich jetzt mal nen Diesel rausnehme
210kmh Schwarze Tachoscheiben
210kmh Weisse Tachoscheiben
230kmh Schwarze Tachoscheiben
230kmh Weisse Tachoscheiben
250Kmh Weisse Tachoscheiben
Der 210er Tacho wurde mit dem Astra eingeführt. Ende 98 kam dann das Ausstattungsmodell "Silver Edition" Dieser hatte als erste einen 230er Tacho mit extra designten Tachoscheiben... Anfang 99 wurde dann der 230er Tacho verbaut.. Dieser sah von der Schriftart genauso aus, wie der 210er. ab dem MJ02 gabs dann wieder eine andere Version des 230er Tachos.. Die Zahlen sahen dort so aus, wie beim Astra Coupe und Astra Cabrio.
Im normalen Astra gabs nur den 230er Tacho.. Der 250er wurde nur im OPC I, II, Coupe und im Cabrio eingebaut... immer mit weissen Scheiben
Bei den 230er und 210er Tacho hing es von der Ausstattungsline ab, weile Frabe die Tachoscheibe hatte.
Es war es ob 1.6 der 2.2.. Opel machte da keine Unterschiede ob jetzt 210er oder 230er Tacho... So kam es also dazu das der X20XEV nen 210er Tacho hatte am Anfang und der Z12XE am Ende sogar einen 230er.
Meiner geht auch nur bis 210 km/h. Zum kotzen
X20XEV 2.0 16V
schon komisch......aber naja
Selbst im 1.4er Kadett E hatte ich nen 220er!!! Naja, vielleicht ist Opel an die 210er günstig rangekommen. ;)
X16SZR 04/99 edition 100 tacho bis 230
Original geschrieben von Potty
es gibt mehrere Tacho Varianten.. wenn ich jetzt mal nen Diesel rausnehme...
Wieso? Diesel haben doch auch keine anderen.
Ich zumindest hab den bis 230 km/h (also 220 + 2 Striche) mit weißen Tachoscheiben.
naja, n dieseltacho sollte schon anders sein als n benziner-tacho. zumindest beim drehzahlmesser...
Der 1.6 16V hat 101PS, richtig?
Damit fährst du nie echte 210...um echte 210 zu fahren brauchst du zwischen 120 und 140PS-je nach Aerodynamik der Fahrzeugs.
