Mein TDI Springt nicht mehr an und Rust dabei HILFE
habe einen VW Passat 3b BJ. 04/2000 mit 66KW TDI.
War damit letzte Woche im Urlaub und plötzlich war die Batterie runter und er sprang nicht mehr an.
Darauf gab mir jemand Starthilfe und wir fuhren so ca. 400km bis die Rote Batterieleuche an ging + kurz darauf ABS uns ESP lampen.
Habe mich dann entschlossen eine neue Batterie zu kaufen und die restlichen 450km über batterie nach Hause zu fahren.
Ca. nach 200km hatte ich folgendes Problem: Ich fuhr ca. 150 KmH (so um die 3000 Umdrehungen) Bergab und ging vom Gas und lies mich Rollen
als ich wieder auf das Gas tritt fing er an weiß zu Rußen und hatte dabei keine Leistung, ich nun kurz vom Gas und wieder drauf, dann ging es wieder.
Das Problem trat ca. 3-4- mal auf der rückfahrt auf.
Nun zu Hause angekommen sprang er bei halb Warmer Motortemperatur etwas schlechter an so das man länger Starten musste.
Hab mir dann zu Hause auch gleich ne neue Lichtmaschine bestellt und wollte Sie einbauen fahren
Aber jetzt bei kaltem Motor sringt er gar nicht mehr an und Rust weiß. Ruckelt zwar mal kurz aber Zündet nicht. Anlasser usw. läuft ja auch...
(hab jetzt schon ein Starter kabel zu einem Auto nehemen müssen weil die Batterie schon etwas runter war!)
An was kann es nun liegen das mein Passat gar nicht mehr Anspringt?
Wäre für viele Antworten sehr froh!!!
Gruß neo-knut
17 Antworten
Kopfdichtung Turbo
Vielleicht mal beim Freundlichen fragen der gibt bestimmt Rat...
Das kann leider so einiges sein. Muss beides nicht unbedingt zusammenhängen.
Man müsste mal den Fehlerspeicher abrufen. Dann weiß man evtl mehr.
RUSS WOKLE: Abgasrückführung vielleicht defekt?
Start probleme: Relais kaputt für die Pumpe.
Prüf das mal nach.
oder was ich noch vermutten kann ist , das der OT-Geber kaputt ist.
OT-Geber misst die Umdrehungszahl vom Motor und dem Steuergerät verbunden.
Wenn das Teil Kaputt ist, dann sagt das Steuergerät , kein Diesel in den Verbrennungsraum
Schau hier http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3094 mal rein.
Es hat sich herausgestellt das wohl der Luftmassenmesser kaputt ist, werde den morgen gleich bestellen... ;-)
So Luftmassenmesser ist getauscht weil der im Fehlerspeicher stand und nun springt er immer noch nicht an!
Habe mal das Vorglührelai (202) gebrückt, da sprang er gleich an!!
Das Relai ist aber eigentlich in Ordnung, kommisch ist nur das die Spannung dort ca. 5 volt beträgt wenn ich starten will,
Wenn ich den schalter im relai manuell andrücke hält er dann auch und hatt 12 volt spannung!
Aber wo liegt jetzt der fehler in der elektronik ??? ;( Hilfe
Ich würde sagen, erstaml ein neues Relais.
Original geschrieben von neo-knut
So Luftmassenmesser ist getauscht weil der im Fehlerspeicher stand und nun springt er immer noch nicht an!Habe mal das Vorglührelai (202) gebrückt, da sprang er gleich an!!
Wenn ich den schalter im relai manuell andrücke hält er dann auch und hatt 12 volt spannung!Aber wo liegt jetzt der fehler in der elektronik ??? ;( Hilfe
Luftmassenmesser hat nichts zu tun mit dem Starten des Motor.
höstens das wenn das teil Kaputt ist, dass das Verhätlnis Karftstoff und Luft nicht stimmt.
Also hat man keine Leistung und Power
Guck mal ob dein Sicherungs Kasten in Ordnung ist.
Kannst das teil mal aus bauen und gucken, ob die Zähne Noch okey sind, weil oft sind die nach eine Zeit Verbrannt sind
und dann hast du keine 12 V sondern nur 5 V.
Also dasselbe mit dem weissen Rauchausstoß war bei mir auch!!!!
Mittlerweile repariert und alles funktioniert tadellos!!
Meinen alten Turbolader habe ich zwangsweise,
in die Rente schicken müssen!!!
Also alle sichrungen sehen noch gut aus und das Vorglührelai ist auch durchgeprüft!!
Weden den Passat heute wohl doch mal in eine VW Werkstatt schaffen müssen damit die den durchchecken.
Kann es auch das Motorsteuergerät sein?
Kühlflüssigkeit und Öl sehen gut aus !!!
Ich denke mal der weiße ruß ist nicht verbrannter diesel der weiter reingepumpt wird,
der aber wegen irgent einem fehler in der elektronik nicht richtig gezündet wird!
