  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Meldung "Ausfall Bremskraftverstärker" bei Bremse gedrückt + Zündung AN
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 18:06
mir ist mehrmals aufgefallen, dass wenn ich die Bremse (kräftig) drücke, und dann die Zündung einschalte, dass dann die Fehler Meldung kommt "Ausfall Bremskraftverstärker". Wenn ich die Zündung wieder aus und an mache (ohne Bremse drücken), kommt die Fehlermeldung nicht.
Beim Fahren gibt es keinerlei Probleme mit der Bremse.
Im Fehlerspeicher steht dann immer:
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 5N0 614 109 CS    HW: 5N0 614 109 CS
   Bauteil: ESC-EBC460iV1 H15 0023
   Seriennummer: A01YK9L
   Codierung: 12F0449A3120C26C0877480822C38C431039170000014881
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
   ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
   VCID: 7ECB9F86E1C3EA61B0-802A
Fehler gefunden:
0623 - Unterdruckgeber
C1OA3 O1 [008] - Elektrischer Fehler
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werde
Sporadisch - bestatigt - geprüft seit letzter Löschung
  Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerprioritat: 3
      Fehlerhauigkeit: 1
      Verlernzähler: 205
      Kilometerstand: 115853 km
      Datum. 2024.09.21
      Zeit: 12:15:20
      Additional_Codes: 00 00 00 0C 49 7F 40 08 0A
      Fehlercode: 00 02 6F
      Additional2: 04 09 01 00 05 22 6F 00 6F 00
3 Antworten
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 16:43
Ist das normal? Bzw. kann einer es bei sich probieren, ob dann auch die Meldung kommt?
Nicht das doch irgendein Fehler im System ist. Wie zu wenig Bremsflüssigkeit oder Luft im System etc...
Danke für eure Antworten
Themenstarteram 5. November 2024 um 10:55
Ich war in einer freien Werkstatt, die sagten mir es sei "Normal", da der Unterdruck noch nicht aufgebaut ist, wenn der Motor aus ist.
Ist das bei euren Fahrzeugen auch? Kann es mal einer testen?
Finde es komisch, das muss doch in der Logik vom Steuergerät hinterlegt sein, dass wenn der Motor aus ist, der Druck noch nicht aufgebaut sein kann. Und somit diese Fehlermeldung nicht kommt.
Die Meldung habe ich bei meinem 2,0l TDI mit DSG noch nicht gehabt.
