ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Meldung "Fahrzeug demnächst warten"
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 21. November 2017 um 10:33
Servus zusammen,
kann man die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" iwie quittieren das diese nicht mehr erscheint? Die Meldung kommt nach jedem Start und nervt ohne Ende. Nächster Kundendienst ist im März fällig, Öl hat noch 37%. Muß ich zum FOH oder hat jemand eine Lösung?
MfG Tommi
76 Antworten
Das "Fahrzeug demnächst Warten" bedeutet das ein Fehler aufgetreten ist. Hatte ich schon bei ner defekten Glühkerze, Fehler mit dem Öldrucksensor und dem ABS Sensor.
Am besten auslesen. Oder mit nem OBD Bluetooth adapter selbst auslesen.
MfG Thomas
Fahrzeug demnächst warten heißt einfach das das System nen Fehler festgestellt hat und du in die Werkstatt solltest. Ohne Fehler Code wird keiner ne Lösung haben. Kundendienst ist es in dem Fall nicht!
Themenstarteram 21. November 2017 um 10:47
Also doch in die Werkstatt....
Komischerweiße läuft der Wagen völlig normal...
Vielen Dank für die Antworten.
@Tommi43 schrieb am 21. November 2017 um 11:47:38 Uhr:
Bleibt die Frage wie lange noch?
Bei mir kam die Meldung durch eine defekte Glühkerze.
Lief auch ganz normal..
Themenstarteram 21. November 2017 um 16:42
@-Pitt schrieb am 21. November 2017 um 13:45:45 Uhr:
Ich hoffe sehr lange :-). Aber ganz ehrlich, wenn es was "Ernsteres" ist, könnte man diese Meldung auch anders formulieren :-)
Nein, ganz klar...ich rufe morgen an!
Na durch anrufen geht die Meldung auch nicht weg ;)
Mess doch einfach mal deine Kerzen durch.
Dauert 10 Minuten
Hast du denn zu dieser Meldung keinen Code?
Wenn es nur der fällige Service wäre, müsste ein Code angezeigt werden. Zumindest war es bei mir kürzlich so, da beim letzten Ölwechsel wohl das Zurückstellen verpeilt wurde.
Themenstarteram 21. November 2017 um 17:17
@gott in rot schrieb am 21. November 2017 um 17:52:46 Uhr:
Dauert 10 Minuten
Stimmt, durch Anrufen geht die Meldung nicht weg!
Aber ich bekomme einen Termin. Mein FOH wohnt nicht gleich nebenan.
Kerzen durchmessen???
Du bist wirklich Gott!
Themenstarteram 21. November 2017 um 17:20
@schrotti_999 schrieb am 21. November 2017 um 18:15:09 Uhr:
Nein, es erscheint nur diese Meldung!
Ölservice habe ich schon selber zurück gestellt, steht wieder bei 100% und ist nächstes Jahr im März fällig.
@Tommi43 schrieb am 21. November 2017 um 18:17:53 Uhr:
Ja wo ist das Problem? Multimeter nehmen und schauen ob jede Kerze einen Wert kleiner 1 Ohm hat.
Dafür brauchst die Dinger noch nichtmal ausbauen :)
@Tommi43 schrieb am 21. November 2017 um 18:20:00 Uhr:
warum macht man soetwas?
Themenstarteram 21. November 2017 um 17:39
@gott in rot schrieb am 21. November 2017 um 18:28:54 Uhr:
Um Leute wie dich aus der Reserve zu locken! Warum sonst?
Hallo!
Diese Meldung erschien bei mir auch, und nach etwas Recherche habe ich meine Glühkerzen durchgemessen und siehe da, eine zeigte einen hohen Widerstand an.
Eine neue wurde gekauft, eingebaut und die Meldung ging von alleine weg, war eine PSG 006.
Beim Ausbau sah man es schon, die war kohlrabenschwarz und jetzt startet er sauberer.
Themenstarteram 26. November 2017 um 17:39
@hubraummuffel schrieb am 25. November 2017 um 17:05:19 Uhr:
Hallo!
ja bei mir dasselbe, Glühkerze vom 2.Zylinder!
Darf ich fragen was du bezahlt hast für die Kerze mit Drucksensor?
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
