Meldung Kennzeichenbeleuchtung defekt, obwohl sie funktioniert
Moin ich fahre einen Audi a3 Bj. 2009 (faceliftmodell) mit Xenon Scheinwerfer
Ich habe folgendes Problem und zwar Wirft das Auto immer eine Fehlermeldung im FIS von wegen Kennzeichenbeleuchtung sei defekt, obwohl beide Leuchten funktionieren
Es sind Originale Kennzeichen Beleuchtungen die nicht nachgerüstet wurden
15 Antworten
Leuchte raus und die Klammern nachbiegen dann ist normal Ruhe oder gleich die led verbauen da muss aber der passende sw stand drauf sein
Hab ich bereits versucht gehabt die nach zu biegen und es sind bereits die LED Beleuchtungen
Welchen sw stand hast du auf dem 09er und sind die codiert ? Wenn nein hast du deinen Fehler
2 Möglichkeit ist die Überwachung per eprom raus zu nehmen wenn es anders nicht geht ( mit vcp möglich )
Was meint ihr mit „softwarestand“? Das Steuergerät vom Fahrzeug?
Die kaltdiagnose? Oder ist es eine andere überwachung
Jungs ist die Suche defekt ?
Hier mal im alten tread geklaut
lass die Software deines Bordnetzsteuergerätes auf Version 0653 updaten und dann kannst du es rauscodieren und die originalen Audi-LED-KZB nehmen ohne Fehlermeldung ;)
mit Widerständen würde ich nix machen
Codierung:
STG 09 (Bordnetzsteuergerät) wählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 17
Bit 7 aktivieren
@804 schrieb am 11. Juli 2024 um 17:15:24 Uhr:
Dann sind die nicht original.
Deshalb der Fehler.
Doch es sind die Originalen vom Werk aus
Ich hab das auto seit 2 jahren mit der Kennzeichen Beleuchtung und jetzt wirft er den fehler ist das normal also muss es das updaten um es weg zubekommen
Dann verbau neue led Module evtl. Stirbt da was drin
@804 schrieb am 11. Juli 2024 um 22:13:51 Uhr:
Den 8P gab es nie mit LED Kennzeichenbeleuchtung.
Da war immer Glühobst verbaut.
@A3F-devil666 schrieb am 11. Juli 2024 um 20:52:51 Uhr:
Codierung:
Byte 17
Bit 7 aktivieren
Hast du zufällig eine Teilenummer von der originalen Audi LED Kennzeichenbeleuchtung? Der Freundliche winkt ab mit der Antwort „Die LED KZB gibt es beim A3 8P(A) nicht“
Viele Grüße,
Andy
4H0943021 4H0943022
Vielen Dank! Die Software des Bordnetzsteuergerätes kann wahrscheinlich nur der Audihändler updaten…? Weißt du zufällig was so ein Update kostet oder könnte man das im Rahmen von einer Serviceinspektion mit dazu bekommen?
Viele Grüße,
Andy
