Meldung Kühlmittelstand prüfen trotz optimalem Füllstand
Moin @ all
bei meinem Audi A8 4.2 TDI kommt seit kurzem die Fehlermeldung Kühlmittelstand prüfen, obwohl der Füllstand zwischen min und max liegt.
Hat jemand schon mal diesen Fall gehabt? Im Elsa ist nichts zu finden. Im VCDS steht auch nichts. Welcher Sensor könnte das sein?
Die letzte Reparatur war der Wechsel der Flügelpumpe der Servo. Wird aber denke ich nichts damit zu tun haben.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten
5 Antworten
Im Ausgleichsbehälter sitzt ein Sensor.
Prüfen ob das Kabel am Ausgleichsbehälter aufgesteckt ist.
Wenn i.O. könnte der Sensor defekt sein und mußt den Ausgleichsbehälter erneuern.
Danke dir! Ich werde gleich mal nachschauen... dachte dass ich nur den tauschen kann. Aber im ETKA ist der Sensor nicht wirklich zu finden
Als Ersatzteil gibt es nur den kompletten Ausgleichsbehälter.
Hatte ich auch schon neuen Ausgleichbehälter und fertig
Ich hab jetzt einen neuen bestellt.
