  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Meldung: Motorstörung Werkstatt
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 7. November 2024 um 11:49
gerade erscheint im Display die Meldung "Motorstörung Werkstatt".
Gleichzeitig erscheint im Display links eine gelbe Spirale.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Das Fahrzeug hat auch keine Leistung mehr.
Wollibär
12 Antworten
Diesel Partikel Filter oder Differenzdrucksensor könnetn möglcihe Ursache sein. Hast Du schon mal das Fehelerprotokoll ausgelesen?
Motor?
Laufleistung?
FS eintragen?
Themenstarteram 7. November 2024 um 12:39
Bj. ist 2015, 3,0D Langversion, 143000 km
Könnte auch die Komfortbatterie sein...
Hatte die gleiche Anzeige. Am Tag vorher noch ohne Probleme am nächsten Tag nach dem Anlassen die Meldung: "Motorstörung Werkstatt"
Er läuft dann ganz schlecht, nimmt kein Gas an und geht dann aus
Ich wußte, daß meine Batterie nach nun 11 Jahren einmal den Dienst quittieren wird, und hatte mir auch schon Ersatz besorgt, nur noch nicht eingebaut.
Da hilft auch kein Laden der Batterie.
Die Meldung (und daß man auch wieder fahren kann) bekommst du nur nur Batterietausch und dem löschen der Fehler mit VCDS wieder weg.
P.S Tausch der Batterie ist im FAQ beschrieben..
Johann
Also dass die Glühwendel wegen zu schwacher Batterie angeht wäre mir neu.
Bei dem km Stand würde ich auf den DDS tippen.
Auslesen der FS würde auch schon was bringen.
Die Meldung "Motorstörung: Werkstatt" hatte ich bei der defekten Starterbatterie als ich sie hin und wieder notgestartet/überbrückt habe. Der Fehler verschwand nach dem Tausch, die Glühwendel leuchtete dabei jedoch nie.
Da auch ein Leistungsverlust vorhanden ist würde ich auch auf DPF Probleme tippen.
PDF Partikelsensor könnte ursächlich sein
Turbolader könnte es aber auch sein war bei mir der Fall….
Als bei mir das erste mal die Glühwendel anging, war es der DDS.
Beim zweiten Mal ein Abgas Temperatur Sensor, der die Regeneration blockiert und dann weitere Folge Fehler ablegt.
Wollt ihr jetzt weiter alle möglichen Fehler orakeln oder einfach mal den Speicher auslesen (lassen) :D :)
P2002
P2002 Differenzdruck im Partikelfilter zu hoch.
