  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Meldung "Volle Antriebsleistung nicht verfügbar von ihren Service Partner prüfen lassen"
BMW 5er F10
Themenstarteram 1. April 2023 um 9:07
ich habe schon einiges gefunden was in die Richtung geht jedoch noch nicht genau so.
Habe das Problem das zwischendurch beim stärkeren Gas geben bzw höherer Drehzahl die Fehlermeldung „gemäßigt weiterfahren. Volle antriebsleistung nicht verfügbar“ und der Wagen geht im notlauf.. macht man den Wagen aus und wieder an ist es weg und meistens kommt es dann auch an dem Tag nicht wieder, meistens leuchtet dann aber die gelbe kontrollleuchte. Jemand eine Idee ? Danke
es wurden: Agr-Ventil
Agr-kühler
Ansaugbrücke
Luftmassenmesser
Bereits getauscht.
28 Antworten
Nur auslesen hilft da weiter
Archiv auslesen lassen, bei mir war der Fehler immer verschwunden. (OBD2 Ausgelesen)
Wurde aber im Archiv immer gespeichert.
Bei mir war es die Druckdose vom Turbolader, Ladedruck Fehler wurde erzeugt.
Da der Turbo bei 139tkm bereits spiel hatte und die Druckdose bei BMW einzeln nicht gibt, wurde er gleich komplett getauscht.
Seit dem Alles Paletti
Themenstarteram 10. April 2023 um 15:06
Hallo, also beim auslesen kamen diese Fehler:
Was halt ebenfalls komisch ist das der LMM erst getauscht wurde vor 3-4 Monaten.
3978bde7-0e5a-47fb-bc7a-8ecbfb49c02f
95ae3be7-e309-4348-8821-890dd8392db0
37f3fabf-1a5c-4573-8000-f3c98be7e877
@Yaso93 schrieb am 10. April 2023 um 17:06:39 Uhr:
Was für ein LMM wurde verwendet ??
sagen wir mal so die günstigen taugen leider nichts .
LG
Themenstarteram 10. April 2023 um 16:53
Tatsächlich hab ich extra drauf geachtet gehabt das es kein so günstiger ist hab 227€ bezahlt glaube wer von Meat&Doria.
Ich hatte dies auch, beim tausch des AGR Kühler war der Fehler weg.
Themenstarteram 10. April 2023 um 20:53
Ja aber agr-Ventil + kühler wurden von bmw ersetzt bei ner Rückrufaktion.
@Yaso93 schrieb am 10. April 2023 um 22:53:23 Uhr:
Was sagt den BMW dazu ?
Themenstarteram 11. April 2023 um 15:00
Hab da noch nicht nachgefragt, wollte erstmal hier wissen ob es eine Richtung gibt in die es geht, ob es damit zusammenhängen kann.
Hab noch eines vergessen zu erwähnen. Als erstes wurde die Ladeluftleitung vermutet, die war bei mir undicht. Artikel 11617810614. Wurde getauscht. Dann kam es nochmal und da wurde festgestellt dass der Agr Kühler einen Riss hatte, wie gesagt dann kam es nicht mehr.
Eventuell kann es auch die Ladeluftleitung bei dir sein!?
AGR-Ventil wurde nie von BMW über Rückruf getauscht. Nur Kühler!!
Themenstarteram 12. April 2023 um 20:23
Ventil wurde mitgemacht bei mir aufjedenfall genau so wie die ansaugbrücke ??
@bmwx3driver schrieb am 12. Apr. 2023 um 21:39:54 Uhr:
Bei der aktuellen Aktion werden Kühler + Ventil (BorgWarner) ersetzt.
am 14. April 2023 um 19:39
Ich hatte die gleiche Meldung beim kick down. Ich habe den Servobehälter ausgetauscht und seitdem (2Jahre) ist ruhe.
  4. BMW
  5. 5er
