  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Memory Beifahrer nachrüsten
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 23. Februar 2019 um 17:16
Hallo zusammen. Heute möchten wir euch wissen lassen, wie man bei einem VorMopf S211 Avantgarde Bj. 01/2006 Code 806 Memory am Beifahrersitz nachrüstet. Ausgangslage ist, dass ich schon folgende Codes ab Werk habe: Code 275 Memorypaket Fahrersitz, Lenksäule, Außenspiegel; Code 401 Fahrersitz klimatisiert; Code 433 Fahrdynamischer Multikontursitz links. Wenn man einen VorMopf vor 05/2004 hat, ist es noch einfacher den Beifahrersitz auch auf Memory umzubauen. Dies wurde bereits hier bei MT schon beschrieben. Was allerdings noch keiner schrieb, wie man einen VorMopf ab 06/2004 umrüstet.
Als erstes haben wir uns folgende Gebrauchtteile bei ebay gekauft Memorysitz (110 Euro plus 50 Euro Versand), Zierleiste A2117201022 Vogelaugenahorn 34,79 Euro plus 4,90 Euro Versand, Schalter Memory Sitz rechts A2118218079 49,90 Euro kostenloser Versand; Leitungssatz A2115403633; 4x Schraube für Sitzbefestigung A2029900122.
Als erstes alten teilelektrischen Beifahrersitz ausbauen und die benötigten Komponenten auf den "neuen" Memorysitz umbauen (weil mein originaler Sitz aussieht wie neu und der von ebay nicht so schön gepflegt war). Wir brauchten quasi nur das Sitzschienengestell wegen der elektrischen Verstellung vor/zurück und die elektrische Kopfstütze.
Anschließend Verkleidung Fahrerfußraum, Verkleidung Beifahrerfußraum, seitliche Verkleidung Beifahrerfußraum und Abdeckung Fahrerseite Sicherungen abbauen. Alten Beifahrersitz ausbauen (zwei Torx Schrauben vorne, zwei Torxschrauben hinten). Am einfachsten lässt sich der Beifahrersitz zu zweit durch die hintere Tür ausbauen, Achtung Sicherheitsgurt unten am Sitz eine Schraube herausdrehen. Jetzt Batterie abklemmen. Sicherungsleiste Fahrerseite lösen (2x Torx25) Leitungssatz A2115403633 von der Beifahrerseite aus mit einem langen, dünnen Hilfsmittel zur Fahrerseite hinter dem Gebläse/Klimakasten durchführen, über die Lenksäule unter den Verkleidungen Fahrerfußraum verlegen. Das Stromkabel mit der darin befindlichen 30A Sicherung an den Sicherungskasten Fahrerseite einclipsen, fertig. Leistungssatz anderes Ende im Beifahrerfußraum ebenfalls unter dem Teppich verlegen (ist selbsterklärend, da dort schon die anderen Leitungen für Seitenairbag und der teilelektrischen Verstellung liegen). Das CAN-Bus Kabel rechts am CAN-Busverteiler einstecken, fertig. "Neuen" Beifahrersitz durch die hintere rechte Tür (mit zwei Personen) hineinheben und grob an die Befestigungslöcher aufsetzen. Alle Stecker des Leitungssatzes in das Beifahrersitz Steuergerät einstecken (idiotensicher jeder Stecker passt nur 1x an seinen Steckplatz rein). Batterie anklemmen, SD anschließen und die neue Funktion codieren. Funktionsprüfung. Für den Sitz sagt das WIS unbedingt neue Schrauben verwenden! Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Mein ganz besonderer Dank gilt @Otako @benigo25 @Mackhack Ohne euch wäre ich a. nie auf die Idee gekommen und b. ohne euch hätte ich den Wagen vor die nächste Wand gefahren :-)
Sicherungen Fahrerseite
Beifahrerfußraum
+4
Beifahrerfußraum
+4
14 weitere Antworten
14 Antworten
Der Umbau hat echt Spaß gemacht. So machen nette Leute was zusammen.
Noch ein kleiner Hinweis bezüglich der Belegung der Stecker. Es gibt bzw. gab zwischen 05.2004 und 06.2004 eine Änderung.
Bis 05.04:
->Die Hauptstromleitung (Rot-Gelb 4 mm²) wird von der Sicherung 34 auf den Pin 1 im Stecker 2 belegt (der kleine Stecker mit der 2,5 mm² braunen Leitung)
->Canbus Leitung Pin 13 und 14 (Stecker 1, der breite Stecker)
Ab 06.04.
->Die Hauptstromleitung von der Sicherung 34 auf Pin 8 im Stecker 1 (der breite Stecker)
->Canbus Leitung Pin 5 und 7
Wenn man sich den oben genannten Leitungssatz kauft kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Der Leitungssatz ist also für Modelle ab 06.2004.
Falls man also ein älteres Steuergerät kaufen sollte, dann muss entsprechend umgepinnt werden. Wir hatten zuerst nur die alte Belegung und wunderten uns, dass der Sitz nicht lief.
Schaltplan
Stecker
Freut mich dass die schwere Geburt nun endlich abgeschlossen ist. Gute Fahrt. Und halte dich von den gemeinen Wänden fern.
Im Prinzip war es nicht schwer. Wir hatten bei Benni einen alten Kabelsatz und Es hat ewig gedauert, bis ich den Schaltplan geschnallt habe. Der Sitz lief mit dem alten Kabelsatz nicht und wir wussten lange nicht woran es lag. Als wir endlich alles provisorisch verkabelt hatten, war der Canbus irrtümlicherweise nicht angeschlossen. ;-)
Deswegen auch mein Hinweis oben. Erst am Ende des Tages haben wir den Sitz provisorisch zum Laufen gebracht. Dann war es schon spät, um irgendwelche Kabelsätze selbst zu stricken. Jetzt haben wir einen originalen Kabelsatz sauber verlegt und alles ist gut.
Sehr gut
@Chruetters , @Otako ,
Ich bin auch noch auf der Suche für meinen Mopf den Beifahrersitz auf Memory umzubauen. Am besten gleich noch mit Lüftung und Fahrdynamik.
Aber in diesem AMARETTA / LEDER / NAPPA / SEMIANILIN - GRAU (828A)
Und bei der Gelegenheit überlege ich auch den Fahrersitz mit Lüftung einzubauen, alles andere ist ja schon verbaut auf der Fahrerseite.
Laut Ersatzteilkatalog ist schon das rechte Türsteuergerät 211 870 20 85 verbaut welches man wohl für Memory braucht.
Was braucht man alles für Sitzlüftung und Memory für die Beifahrerseite außer dem Sitz und die Blende mit Schaltern ?
Und für den Fahrersitz wenn ich einen bekomme der alles wie Fahrdynamik und Sitzheizung und Lüftung verbaut hat, brauche ich da auch noch was an Kabelsätze oder liegt das für die Lüftung schon ?
Eigentlich steht alles im oberen Fred. Du brauchst einen Spendersitz mit Motoren und Steuergerät, die Schalter und die Blende für die Tür und den Kabelsatz. Das Türsteuergerät muss umcodiert werden.
Wenn du Sitzbelüftung haben willst, muss der Spender bereits diesen haben. Dass alles wird ganz schön schwer zu finden sein.
@Otako, also gilt der Kabelsatz auch für den Mopf ?
Und für den Fahrersitz wenn ich einen bekomme der alles wie Fahrdynamik und Sitzheizung und Lüftung mit Motoren und Steuegerät verbaut hat, brauche ich da auch noch was an Kabelsätze oder liegt das für die Lüftung schon weil alles andere ist ja schon verbaut.
Themenstarteram 24. Februar 2019 um 12:29
@Rolandbau192 schrieb am 24. Februar 2019 um 12:50:46 Uhr:
Wenn du deine VIN schickst, könnte man im Stromlaufplan nachsehen, wie die Kabelbelegungen sind.
@chruetters , FIN habe ich Dir mal geschickt.
Ja, der Stromplan oben ist von meinem Mopf. Es gab nur eine Änderung 06.2004. Seit dem ist alles geblieben.
@Otako Und der besagte Kabelsatz ist dann für Memory und Lüftung ? Oder brauch ich für die Lüftung dann auch noch einen extra Kabelsatz ?
Für die Lüftung brauchst du Extra Kabel, es geht hier erstmal um Memory. Lüftung und Sitzheizung ist ein Extrastecker. Mit Belüftung haben wir uns nicht beschäftigt.
Ach meine begeisterung für memory.Heute habe ich meinen s211 detailing innen sauber gemacht und in den paar tagen von ausen.Heute die rückbank hinten umgekipt und der vordere sitzt geht automatisch nach vorne :D. Wie bei der S klasse.Mein positives erschtaunen
Danke dir für deine gute Erklärung, die Teilenummern und den Hinweis das man nur die schienen braucht.... Hätte ich das gewusst :'D
LG. Brian
