- Touareg
- Touareg 3
- Memory oder Nicht-Memory
Seit kurzem fahre ich "meinen neuen" Touareg III CR, den ich allerdings gebraucht übernommen habe.
Das Auto verfügt über eine ziemlich umfangreiche Ausstattung. Warum allerdings der Erstkäufer bei einem Kaufpreis von knapp 100k€ allen möglichen Komfort, wie z.B. Komfortsitze mit Massagefunktion konfiguriert hat, um dann die rd. 300€ für die Sitzmemory-Funktion zu sparen, hat sich mir zunächst nicht wirklich erschlossen.
Nun haben meine Frau und ich uns am Wochenende durch die Betriebsanleitung und die gefühlt "tausende" Konfigurationen durchgewurschtelt.
Als wir am Schluss für jeden von uns seine bevorzugten Einstellungen auf separate Schlüssel konfiguriert hatten, waren wir dann doch einigermaßen (freudig) erstaunt, als sich beim Aufsperren mit dem jeweils anderen Schlüssel auf einmal die Sitze in die Einstellung des Schlüssel-Inhabers bewegten.
Ich bin zwar hoch erfreut, dass die von uns vor dem Kauf eigentlich unbedingt gewünschte Memory-Funktion doch vorhanden zu sein scheint - wenn auch ohne die Tasten in den Türen.
Doch frage ich mich, was hätte die "richtige" Memory-Funktion zusätzlich geleistet? Nur wegen der evtl. zusätzlichen Einstellung der Aussenspiegel rentiert sich der Mehrpreis dann vielleicht wirklich nicht...
Wo ist der Haken? Wozu braucht man Memory mit Tasten, wenn es offenbar über die Personalisierung der Schlüssel auch ohne geht?
Welche Erfahrungen und Erkenntnisse habt ihr hierzu?
38 Antworten
Also ich habe meinen mit 115k konfiguriert und mein Freundlicher hat dann bei der Bestellung die memory Funktion vergessen mit "anzuklicken"
Kann sein das es dem armen Vorgänger von dir genau so ergangen ist...
Und...wie reagieren bei Dir die Sitze, nachdem Du das Memory ja wohl auch "aus Versehen nicht bestellt hast"?
Verstellen sich bei Deinem Touareg trotz fehlendem Sitzmemory die Sitze auch trotzdem, je nach verwendetem Schlüssel (sofern vorher unterschiedliche Positionen auf den Schlüsseln verwendet wurden)?
Bei meinem verstellen sich auch Sitze und Spiegel je nachdem mit welchem Schlüssel geöffnet wird!
Fehlen tut das Memory wenn ich hinfahre und zb. meine Frau zurück dann haben wir meist nur einen Schlüssel dabei! Da wäre es schön einen Knopf drücken zu können.
Konfigurationsseitig hast Du also auch kein Memory drin?
Nein habe ich nicht!
Ok, dann muss ich heute nochmal prüfen, ob bei unserem TIII ebenfalls die Spiegel mit verstellt werden.
Wen dem so ist, frage ich mich echt wozu man Memory hätte bestellen sollen... Bin jedoch froh, dass die Funktion da ist.
Danke Dir!
Ich habe es noch nicht probiert, da meine Frau bisher noch nicht alleine Fahren darf und somit keinen eigenen Schlüssel hat ;-). Es handelt sich ja eigentlich dabei um die "Fahrerprofileinstellung" wenn ich mich nicht täusche und gar nicht um den Schlüssel selbst. Du kannst ja verschiedene Fahrerprofile eingeben die du dann beim Einsteigen auswählen kannst. Der Schlüssel ist dann auf das jeweilige Fahrerprofil konfiguriert. Oder täusche ich mich? Bei memorysitzen ist es ja auch nicht so das du direkt beim öffnen des Fahrzeugs den Sitz verstellt bekommst sondern beim drücken der jeweiligen Taste....oder?
Ja ist richtig, wenn du aber mit dem richtigen Schlüssel aufschließt, musst du das Profil nicht manuell anwählen.
Also kann man auch mit dem selben Schlüssel einfach das Fahrerprofil der "Frau" auswählen und der Sitz stellt sich ein...oder?
Das normale Memory bezieht sich lediglich auf dem Fahrersitz im Premium Paket verstellen sich zusätzlich der Beifahrersitz sowie die Lenkradposition und Spiegelabsenkung bei Rückwärts gehört meines Erachtens auch dazu.
Spiegelabsenkung ist ohne memory beim Rückwärtsfahren auch dabei
Nein. Steckt ansonsten im Licht und Sichtpaket und das muss auch extra gekauft werden
Nur nochmal zur Klarstellung:
Es scheint also 3 verschiedene "Memory-Optionen" für die Sitze zu geben
1. "Normales" Memory - Konfigurationspreis >300€
2. Premium Memory - Konfigurationspreis >500€
3. Das von mir hier beschriebene Memory - ohne separate Konfiguration, also quasi Serie
Der Unterschied von 1. zu 3. ist mir nicht ganz klar geworden (außer, dass man bei 1. Tasten in der Türverkleidung hat).
Der Unterschied von 2. zu 3. ist die Spiegelabsenkung + Beifahrersitz + Lenkrad?
Eigentlich nicht. Aber die Tasten in den Türen gehören zum Premium Memory
