Menge Dot4 für Easytronic
Ich plane einen Wechsel des Dot4 für die Easytronic. Weiß vielleicht jemand welche Menge ich dafür benötige?
9 Antworten
Also mit 0,5l bist du auf der sicheren Seite.
Gruß andi295
Danke!
Kurze abschließende Rückmeldung:
Ich habe mit einem Bremsenentlüftungsgerät (diese Druckfehler mit manueller Stempelpumpe) gewechselt.
Um ganz sicher zugehen habe ich einen Liter Dot4 verwendet, aber eben auch nicht alles gebraucht.
Wahrscheinlich hätte der halbe Liter auch gereicht. Aber es bleibt ja bei diesen Geräten auch immer etwas ungenutzt und etwas Volumen geht in die Schläuche.
Jetzt bin ich wieder mit frischer Flüssigkeit unterwegs.
Juhuuuu @tas1a was für einen Deckel hast du benutzt, der ist ja etwas kleiner als der Standardbehälter oder?
Gruß andi295
Der Deckel passt bei mir auf beide Behälter: Kupplung und Bremse. Das Gewinde ist das selbe, auch wenn die beiden Deckel verschieden sind.
Danke für die Info das werde ich dann auch mal ausprobieren, und danke für die Rückmeldung.
Gruß andi295
Also bei meinem passt es nur mit Gewalt. Der Deckel ist da anders. Ich entlüfte immer mit dem Schlauch am Entlüfter und sauge am Behälter ab.
Interessant.
Meiner passt auf beiden zu 100%.
Habe den 1.6er XEP BJ 2009.
Wir haben einen Z16XE, da hat der Behälter ein anderes Gewinde
