  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Mengenteiler Stauscheibe Position richtig?
Ford Escort Mk4 (GAF, ABFT, ALF, AWF, ADFV)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 14:34
Moin zusammen,
bin gerade dabei an meinem 1987er Escort Cabrio die Zündung zu erneuern und mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen.
Beim Abnehmen des Ansaugschlauches ist mir aufgefallen, dass die Stauscheibengrundposition nicht so richtig passt meiner Meinung nach. Diese liegt sehr weit unten und wenn ich diese leicht nach oben ziehen will, spür ich einen leichten Widerstand, wenn sie bündig abschließt. Die 1,9mm zur Oberkante sind hier überschritten. Sehe ich das richtig?
Anbei ist ein Bild der Position wie sie liegt.
Bin um einen kurzen Rat dankbar.
Frohe Weihnachten und danke
Jens
Stauscheibe
Draufsicht
1 Antworten
Hast du denn Motorlaufprobleme? Oder hat schon jemand ohne Ahnung daran rumgedreht? Wenn die K/E Jetronic lange steht und nicht gelaufen hat, kann es zu Ablagerungen im Mengenteiler kommen oder Kraftstoffdruckprobleme legen die Anlage auch lahm. Falls der Motor aber gut läuft und Gas annimmt und gut anspringt kalt und warm, NIX dran rumdrehen.
