  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Menü Kombiinstrument fehlt
Audi A4 B8/8K
Nachdem vor einiger Zeit die Kodierung eines Steuergerätes nicht mehr vorhanden war wurde es in der Werkstatt neu programmiert.
Leider hat die Werkstatt nicht sauber gearbeitet, da die Anzeige für den Ölstand nicht mehr abrufbar war. Mit VCDS aber kein Problem und schwups die Anzeige kodiert, da ich keine Zeit für einen erneuten Werkstattaufenthalt hatte.
Jetzt, nach längerer Zeit, habe ich noch weitere Punkte gefunden die im Kombiinstrument fehlen. So kann ich den zweiten Geschwindigkeitswarner, den ich mal für die Winterreifen eingestellt habe, nicht mehr abstellen und auch die Auswahl was im Kombiinstument angezeigt werden soll kann nicht mehr an- oder abgewählt werden.
Können diese Punkte über VCDS codiert werden (ich hab nichts gefunden) oder muss hier die Werkstatt ran?
Danke!
(Es handelt sich um einen A4 3.0 Tdi Bj. 2008 mit MMI 2)
45 Antworten
Hast du kein Scan von Deinem Fahrzeug vor der Aktion bei Audi ?
Nein, leider nicht :(
das gab's jetzt schon öfter, dass nach einem Update die Codierungen/Anpassungen im MMI2G nicht passen. wird im HiddenMenü wieder auffindbar sein...
Habe eben bisher nichts gefunden :(
Im hidden menu glaube ich bezgl. Geschwindigkeitswarnung auch Eher weniger...war das nicht irgendwo ein bit im Stg 17 ?
In einer alten Liste habe ich das hier gefunden:
Geschwindigkeitswarnung aktivieren:
STG 17
Byte 0
Bit 6 von 0 auf 1 setzen
Ich hoffe das funktioniert ...
STG 17
Byte 0
Ich glaub das war nur die Us Funktion über 120 eine Warnmeldung (ohne Gewähr)
STG 17
Byte 0
Ja stimmt, das kann sein. Puh, was anderes habe ich bei mir nicht gefunden.
Trip Computer on Premium Trim (U.S.):
It does not make sense why Audi disabled the trip computer on the Premium trim - there are no hardware limitations, besides no controls on the wiper stalk.
Enable:
Code:
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1
bit 2 - Set this bit to 1
Code:
[56 – Radio]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 9
bit 6 - Set this bit to 1
This adds and entry "Instrument Cluster" in the Car menu. Within that menu you will see On-Board Computer 1 and On-Board Computer 2. Within these menus, check whichever computer function you want to see on the DIS. Because the Premium trim does not have the wiper stalk controls to toggle between selected items, you can only have one item checked between these two menus. This checked item will be displayed on the DIS.
Thread Located: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2762754
ich dachte er findet gar kein Einstellungsmenü für das KI im CAR-Menü...
Richtig, vorher war da der Menüpunkt "Kombiinstrument" und dort konnte man an- und abwählen was im Fis vom Bordcomputer angezeigt werden soll.
Das was 88kw gepostet hat könnte doch was sein - oder?
Letzteres eher- ja
MMI 2G
für die Kombianzeige im MMI
steuergerät 07--->anpassung--->kanal 02--->bestehen der wert +16
danach speichern und MMI reset machen.
freuen das die anzeige wieder im MMI verfügbar ist
wenns so einfach wäre, die 16 war eingetragen, also weiter gesucht!
... nach einiger Suche durch die Steuergeräte bin ich im St7 bei Kanal 11 stutzig geworden, da war 37 eingetragen.
37? kann da einer nicht rechnen und siehe da, mit dem Wert 57 ist´s plausibel. Wert gespeichert, ein Reset und alles ist wieder vorhanden.
der Vorschlag von 88kW
Code:
[56 – Radio]
war nicht möglich, da gibts keine lange Codierung!
